Dass Silentmaxx nicht nur passive Netzteile anbietet, beweisen sie mit der 480W Variante eines Netzteils. In Ihm werkeln zwei automatisch gesteuerte Lüfter, welche für ordentlichen Durchzug sorgen. Auch dieses Netzteil wurde ganz im Silentmaxx-Stil blau-metallic lackiert, somit reiht es sich perfekt zu den anderen beiden Probanten in die Reihe ein. Es verfügt außerdem über die Möglichkeit drei weitere Lüfter per 3-Pin Stecker zu regeln. Somit lassen sich einfach die Gehäuselüfter anschließen und vom Netzteil herunterregeln. Die Eingangsspannung wird auch hier durch einen Schieberegler von 110 auf 240V geregelt. Er sitzt an gleich neben dem Hauptschalter des Netzteils.
Obwohl es sich bei diesem Netzteil um die Version 1.3 handelt, wurde ein 24-poliger Stecker angebracht. Mit ihm lassen sich alle neueren Systeme ansprechen. Neben dem normalen 4-Pin Stecker für das Mainboard wurde auch ein 8-Pin Stecker angebracht, welcher seit langem für Server Mainboards verwendet werden. Eine normale Bestückung der restlichen Stecker rundet das Angebot an diesem Netzteil ab.
