EPoX EP-9NPA+ SLI vs. Tyan Tomcat K8E
Von: MusicIsMyLife
22. November 2005
Spezifikationen
CPU Socket
  • Unterstützt Sockel-939 AMD Athlon-64/ Athlon-64 FX CPUs bis zum 4000+ mit 2.0GT/s Hyper Transport
Chipset
  • nVidia nForce4 SLI Host Controller
Memory
  • 4x 184-pin DDR SDRAM DIMM Sockel
  • Unterstützt single- / doublesided 2.5v DDR-266/333/400 DIMMs in 64/128/256/512 MB Modulen
  • Unterstützt bis zu 4 GB Systemspeicher
  • Dual Channel-Architektur
Extansion Slots
  • Ein PCIe (x1) Steckplatz (PCIe Version 1.0)
  • Zwei PCIe (x16) Steckplätze (PCIe Version 1.0a) für Einzelbetrieb oder SLi
  • Drei PCI Steckplätze (PCI Version 2.2)
  • Eine SLI "Riser" Karte
Onboard PCI/IDE
  • Zwei IDE Ports (bis zu 4 IDE Geräte) mit UDMA-33, ATA-66/100/133 Unterstützung
I/O
  • integrierter Winbond W83627THF LPC bus I/O Controller
  • Unterstützt Hardwareüberwachungsfunktionen wie Lüftergeschwindigkeit und Prozessortemperatur
  • 1394A: 2 Anschlüsse (400 Mbps)
  • Smartfan(tm) Funktion regelt die Lautstärke / Kontrolle für die Temperatur und die automatische Regelung des CPU Kühlers
  • PS/2 Tastatur und Maus, FDD, Parallel, einen Seriellen, Game und IrDA (v1.0 konform)
USB
  • Zehn USB 2.0-Anschlüsse (4 Anschlüsse am BackPanel)
S-ATA
  • 4 SATA Anschlüsse vom nForce CK8-04 mit bis zu 150MB/s Bandbreite (RAID 0,1 0+1, JBOD Unterstützung)
Integrated Audio
  • Einstellbare 2, 6 oder 8-Kanal Musik integrierte Realtek ALC850 AC'97 Version 2.3, CODEC - 18-bit ADC und 16-bit DAC Auflösung
  • Unterstützt AUX-In, CD-In, S/PDIF-In und S/PDIF-Out
  • Konfiguration am BackPanel
    • Für 2-Kanal Modus: Stereo Line-Out (grün), Stereo Line-In (blau) und Mic-In (pink)
    • Für 6-Kanal Modus: Front Stereo-Out (grün), Rear Stereo-Out (blau), Center und Subwoofer (pink)
    • Für 8-Kanal Modus: Stereo Line-In (blau), Mic-In (pink), Front Stereo-Out (grün), Rear Stereo-Out (schwarz), Center und Subwoofer (orange) und Side Stereo-Out (grau)
  • Unterstützt FrontPanel Audio für Mic-In und Stereo Line-Out (FrontPanel Line-Out elektronisch mit BackPanel Line-Out gekoppelt)
  • Coaxialer S/PDIF-Ausgang auf der Rückseite
  • Optischer Ausgang am BackPanel verfügbar
LAN
  • 1Gb Ethernet via onboard Cicada CIS8201 Gigabit Ethernet PHY
  • Integrierte Nvidia Firewall mit Active Armor (SNE)
BIOS
  • 4MB Flash EEPROM mit Award Plug&Play BIOS
  • Unterstützt ACPI S3
  • Unterstützt EZ Boot, um beim starten des PC das Bootlaufwerk auszuwählen
  • Unterstützt Magic Health, um den Status der Systemhardware beim booten anzuzeigen
  • Award Plug&Play BIOS
Special Features
  • Onboard Post-Port LED Display
  • KBPO (Tastatur Anschalten)
  • Wake-On-LAN
  • Unterstützt USB resume in S3
  • Asynchrones takten zwischen FSB PCI/PCI-E
  • Unterstützt CPU Überhitzungssicherung Piston V.: 5 Phasen Spannungswandler für eine kühlere PWM und extreme Stabilität. Durch die integrierten LEDs zeigt das System den Zustand wichtiger Komponenten an. EZ Schalter: einfaches Anschalten und Neustarten
  • Das Board unterstützt nVidia's nTune(tm) (Tweak- und Tuningprogramm)
Power BIOS
  • Asynchrones takten zwischen FSB PCI/AGP
  • Programmierbare FSB und PCI Ausgangsspannung in 1MHz Schritten
  • Das BIOS unterstützt einstellbaren CPU Multiplikator, CPU Kern Spannung, FSB Takt, PCI-E x16 Spannung und Takt, Chipsatz Spannung, DIMM Spannung und Frequenz
Powerfull utilities for Windows
  • Magic Flash für ein BIOS update ohne Diskette und/oder DOS Umgebung
  • Magic Screen für einen persönlichen Bootscreen
Zubehör
  • Power Pack
    • Mini Kühlkörper (8x)
    • Schraubenzieher
    • Thermo Stick
    • Powerpack Anleitung
    • USB Slot Blech
    • SP-ATA Kit (S-ATA > IDE Konverter)
    • Game / COM2 Slot Blende
    • IEEE1394 Firewire x2 Slot Blende
    • 2x IDE Rundkabel
    • 1x FDD Flachkabel
    • 2x SATA Daten und Stromkabel
    • Handbuch (EN)
    • Flyer für Jumper Einstellungen (in Farbe)
    • Treiber CD mit Anwendungen und Tools
    • 1x EPoX Gehäuse Sticker und
    • I/O Slot Blech
Form Factor
  • 305mm x 245mm x 40mm, ATX Grösse
Seite 10/26
