| PREISTICKER |
- Hardware, Software, ...
- Home-Cinema, HiFi ,...
- Monitore, TFTs, ...
- DVDs, CDs, ...
- Smartphones, Tablets, ...
- Sonderangebote
EPoX EP-9NPA+ SLI vs. Tyan Tomcat K8E
Spezifikationen
Processor- µPGA Sockel 939; unterstützt AMD Athlon 64, Athlon 64 FX, und Opteron 939
- bis zu 1 GHz Hyper-Transport link
Chipset- nVIDIA nForce4 core-logic; SMSC DME1737
Memory- Dual Channel-Architektur
- unterstützt bis zu 4 DDR-400/333 DIMMs
- bis zu 4GB unbuffered, ECC/Non-ECC
Expansion Slots- Ein PCIe (x16) Steckplatz
- Vier PCI Steckplätze (32-bit 33MHz v2.3)
- Zwei PCIe (x1) Steckplätze
Back Panel I/O Ports- PS/2 Maus und Tastatur
- COM1 Anschluß
- Ein 15-pin VGA Anschluß
- Ein 25-pin SPP/ECP/EPP parallel port
- 4 Audioanschlüsse
- Zwei USB v2.0 Anschlüsse und ein RJ45 (Marvell 88E1111-CAA PHY + nVIDIA MAC) 10/100/1000 Base-T port w/ link/activity LED
- Zwei USB v2.0 Anschlüsse und ein RJ45 (BCM5721) 10/100/1000 Base-T port with link/activity LED
Integrated I/O Interfaces- Floppy
- Vier USB v2.0 ports (via Kabel)
- Ein COM port (via Kabel)
- Tyan 2 x 9 FrontPanel
- 2 x 25 pin SMDC
System Management- SMSC DME1737 Hardwareüberwachung
- Ein 4-pin sowie fünf 3-pin Lüfteranschlüsse, (vier mit Drehzahlsignal und fünf mit automatischer Lüfterkontrolle)
- Temperatur- und Spannungsüberwachung
- Watchdog Timer
- Port 80 Diagnose LED
Integrated PCI IDE- DualChannel Master Mode unterstützt bis zu vier IDE Geräte
- Unterstützt vier ATA-133/100/66/33 IDE Laufwerke
Integrated PCI Graphics- ATI(r) RAGE(tm) XL PCI Grafikkarte
- 8MB Frame Buffer Videospeicher
Integrated LAN Controllers- Ein Broadcom BCM5721 GbE Controller – angebunden über x1 PCIe; ASF 2.0 Unterstützung
- Anschlüsse für FrontPanel LAN LED
- Ein CK8-04 integriertes MAC mit Marvell 88E1111-CAA GbE PHY
- 32bit PCI v2.3 Interface
- IEEE802.3 compliant, WOL/PXE Unterstützung
Integrated SATA Controller- Serial ATA Host Controller
- Unterstützt vier Serial Ports mit 3.0Gb/s
- RAID 0, 1, 0+1 und JBOD Unterstützung
Integrated Audio- Realtek ALC655 5.1 Kanal Audio CODEC
- AC'97 Rev.2.3; CD-In Anschluß
- 2 x 5 pin FrontPanel Audio Anschluß
Integrated PCI 1394a (Firewire)- VIA VT6307 PCI FireWire (1394a) Controller
- Zwei 1394a Ports (via Kabel)
BIOS- Award BIOS 8Mbit Flash
- Unterstützt APM 1.2 & ACPI 1.0
- PnP, DMI2.0, WfM2.0 Power Management
Power- ATX12V Unterstützung, onboard 4-phasige VRM
- Universeller 24-pin + 8-pin Stromanschluß
- 4-pin auxiliary Stromanschluß
Form Factor- ATX Grösse (12" x 9.6"; 305mm x 244mm)
Regulatory- FCC Class B (Declaration of Conformity)
- CE (Declaration of Conformity)
Seite 4/26
