Das Layout des Mainboards macht einen sehr durchdachten Eindruck. Alles
wirkt sehr strukturiert und vorteilhaft angeordnet. Beide
Stromanschlüsse befinden sich links oben, IDE-, Floppy- und LPT-Anschluss
sowie die 4 SATA 2-Anschlüsse findet man rechts unten. Alles
jeweils an den äußersten Rändern, sodass keine Kabel bei der
Installation von Zusatzkarten oder gar bei der Kühlung stören.
Für ausreichend Platz um den Prozessorsockel ist gesorgt. Es gab
keinerlei Probleme bei der Installation des Boxed-Kühlers. Lediglich
die 4 großen Kondensatoren zwischen Sockel und Speicherslots können
bei der Installation der Speichermodule und/oder des Kühlers leicht
stören. Mit etwas Vorsicht stellt das aber keine Hürde dar.
