Eine Festplatte kann seitwärts senkrecht in einem Aluminiumkäfig eingebaut werden. Dieser besteht vollkommen aus Aluminium und soll die Festplatte somit kühlen und gleichzeitig den Lärm drosseln. Damit die Festplatte vom Gehäuse entkoppelt wird, wird der gesamte Käfig durch vier Gummiteile gehalten. Am Netzteil befindet sich ein SATA Stecker, der auch nur genau an diesen Käfig anlangt und nicht weiter verlegt werden kann. Die Luft, die das Netzteil kühlt, wird von oben durch das Netzteil hindurch nach unten hin hinausgedrückt. Die gerippte Unterlage des Gehäuses lässt die Luft nun zu den Seiten hin durch.
Die Rückseite enthält zwei 80mm Lüfter, die Arctic Cooling auch einzeln im Retailmarkt verkauft. Sie sind sehr leise und im Betrieb hört man sie fast gar nicht. Man muss im Gehäuse ein wenig aufpassen, da sich hin und wieder einmal scharfe Kanten im Inneren befinden. Was in der heutigen Zeit ein wenig überflüssig scheint, sind die I/O Shields, die immer noch im jedem Gehäuse von den Herstellern eingebaut werden. Heutige Mainboards haben in den meisten Fällen kein solches Design und verfügen über eigene Platten, die dem Lieferumfang eines jeden Mainboards beiliegen. Hier wäre also ein wenig Geld einzusparen, was dem Käufer sicherlich nicht ärgern würde, wenn es sich im niedrigeren Einkaufspreis niederschlägt.
