Der 24-polige Stecker kann mit Hilfe des Adapters auf 20-Pin gesteckt werden. Mit diesem Stecker kann man alle heute verfügbaren Mainboards in Betrieb nehmen.
Dies ist das Kabel, an dem die beiden üblichen Anschlüsse für Lüfter vorhanden sind. An dem einen kann man Lüfter mit 3-Pin und an dem anderen Lüfter mit 4-Pin befestigen. Es sind von diesem Kabel drei Stück vorhanden.
Dies ist ein normaler 4-Pin Stecker, wie er zweimal vorkommt. An dem Kabel sind jeweils zwei Stecker vorhanden. Es gibt noch eine zweite Version, die auf der nächsten Seite zu finden ist.
