  Fantastic Zero Logo
x264 und HandBrake erhalten GPU-Beschleunigung [Update]
Berechnungen mit doppelter Genauigkeit auf GPU-Teil von Trinity möglich
Der Partner-Webwatch von Planet 3DNow! (15.05.2012)
Erste offizielle Details zu Brazos 2.0
BOINC-Pentathlon 2012: Unser Team biegt auf Platz eins liegend in die Zielgerade ein
Trinity - die zweite Generation A-Serie-APU
SilverStone kündigt Fortress FT03-Mini offiziell an
Xilence XQ-Netzteile erreichen den Endkunden
Neuer Artikel: AMDs Llano als Multimedia-Plattform
Kühler- und Gehäuse-Webwatch (13.05.2012)
Mainboards, CPUs, Grafik und Speicher Webwatch (11.05.12)
BOINC-Pentathlon 2012: Planet 3DNow! holt Gold bei Rosetta@home, rutscht aber auf Platz 3 in der Gesamtwertung ab
Microsoft Patchday Mai 2012
Der Partner-Webwatch von Planet 3DNow! (08.05.2012)
BOINC Pentathlon: Das zweite Projekt hat begonnen.
Kühler- und Gehäuse-Webwatch (06.05.2012)
HWiNFO32 v3.96
AMD Catalyst 12.4a Hotfix-Treiber - Behebt Darstellungsfehler in Diablo III
Apache OpenOffice 3.4
GIMP 2.8.0
Adobe Flash Player 11.2.202.235
AMD Catalyst 12.4 CAP1 - Neue Profile auch für Single-GPU-Systeme
AMD Catalyst 12.4 Proprietary Linux Display Driver
AMD Catalyst 12.4 WHQL Desktop- und Notebook-Grafiktreiber
MSI Afterburner 2.2.0
HWiNFO32 v3.95
GPU Caps Viewer 1.16.0
LibreOffice 3.5.2
Media Player Classic Home Cinema 1.6.1.4235
AMD Catalyst 12.3 CAP1 - Neue Profile auch für Single-GPU-Systeme
Neue Version von AIDA64 erschienen
Adobe Flash Player 11.2.202.228
Super Flower Golden Green Pro 400W
Kurztest: A4-3400
Gigabyte GA-990FXA-UD7
Inter-Tech SL-550W 550W
Antec HCP-1000 Platinum 1000W
Xilence Interceptor Pro - Der neue Platzhirsch im Gehege?
Lepa G1600 im Kurztest
FSP Aurum Xilenser AU-500FL 500W
LC Power LC7300 Silver Shield 300W
Inter-Tech 650W vs. Sempre 700W
FSP NB Q90 Plus Universaladapter 90W
Enermax Fulmo Advanced
Windows 7, der "Bulldozer-Patch" und Windows 8
350-420W Roundup - 4 günstige Netzteile im Test
Coolermate: SilverLeo & Commander 7 Kurztest
Von: Aro
29. Dezember 2004
SilverLeo Lüftersteuerung
Die SilverLeo blue Lüftersteuerung bietet viele Features auf kleinsten Raum. Sie ermöglicht das Anschließen von bis zu 4 Lüftern, deren Spannung und damit die Drehzahl von 6 V bis zu 11,5 V über das jeweilige Drehpotentiometer gesteuerten werden kann. Auf dem LCD Display kann die dazu gehörige Drehzahl abgelesen werden. Das Display, dessen sichtbaren Größe 17 x 37mm beträgt, ist tabellarisch angeortnet mit Fan1 und Fan2 oder Fan3 und Fan4. Die jeweilige Drehzahl und die dazu gehörende Temperatur kann man somit parallel auslesen und darstellen. Die Temperatureinheit kann auf der Rückseite des Gehäuses über einen Schalter zwischen Celsius und Fahrenheit umgeschaltet werden. Die unter dem Display befindlichen Reihen aus Sechskantbohrungen dienen der Lautsprecherfunktion, damit Warnsignale bei Überhitzung oder der eventuelle Ausfall eines Ventilators signalisiert werden können. Außerdem kann frische Luft auch in sehr dichte Gehäuse strömen, ohne hässliche Lüftungsgitter verbauen zu müssen. Der erste Schalter direkt rechts neben diesen Bohrungen dient zum Umschalten der Displayfunktion, während der zweite Schalter zur Stummschaltung eines eventuell auftretendem Warnsignals dient.
Die Stromversorgung findet über ein 4-Pin Y-Kabel statt. Die Lüfter benötigen, um ihre Drehzahl anzeigen zu können, einen 3 Pin-Molex Stecker wovon das eine Kabel die Drehzahl in die Steuerung überträgt. Jeder Lüfteranschluss ist wie sein dazu gehöriger Wärmesensor durch eine Beschriftung gekennzeichnet (CPU, HDD usw.).
Die gesamte SilverLeo blue Lüftersteuerung wird während des Betriebes blau beleuchtet.
Seite 2/5
