Das Mystique 631 kommt in einer stabilen Verpackung daher. Es wurde in einer klaren Folie eingewickelt, um vor Feuchtigkeit zu schützen. Vor grober Behandlung schützen die beiden großen Styropor-Endstücke, welche sich an jeder Seite des Gehäuses befinden.
Wie Anfangs schon erwähnt, wurde die Front sehr simpel gehalten. Sie besteht lediglich aus einem Stück extrahierten Aluminium, welches in gewissen Abständen eingeschnitten wurde. Der Trick, welcher das Gehäuse schick aussehen lässt, besteht da drin, dass Cooler Master die obere Hälfte einfach umgedreht hat. Die Scharniere der Tür wurden wechselbar gestaltet, welches das Umdrehen dieser ermöglicht. Auf der unteren statischen Hälfte wurde ein Mystique-Eblem aufgedruckt. Die Halterung, welche außer den beiden Frontteilen, die eigentlich Front gestaltet besteht aus Kunststoff. Dieser wurde in einer silbernen Farbe gespritzt, sodass ein Unterschied fast nicht zu erkennen ist.
Die Vordertür wird mit zwei kleinen Magneten festgehalten. Die Fronttür ist nicht abschließbar. Die Magnete haben genügend Kraft, die Tür geschlossen zu halten. Ein Klappern wird hier nicht auftreten. In unserer Version hat das Gehäuse ein Seitenfenster. Das 632, welches später behandelt wird, haben wir in der Version ohne Fenster getestet. Das Fenster sitzt sehr gut in seiner Fassung. Es steht ein wenig vor, sodass eine edle Optik entsteht. In der Höhe der CPU wurde ein Gitter eingebracht, an welchem ein 120mm Lüfter angebracht werden kann. Das Gitter, welches nicht sehr viel Luft durchlässt, wurde an das Seitenfenster geklebt. Sichtbare Klebereste sind nicht vorhanden. Wenn die Seitentür nicht durch die hinteren beiden Rändelschrauben gehalten wird, dann tritt ebenfalls ein kleiner Schnappmechanismus ein, welcher die Tür geschlossen hält. Durch betätigen des Schiebers nach Vorne, lässt sich die Tür dann einfach öffnen.
Leider ist das Seitenfenster etwas groß geraten. Es wird wohl keiner seinen Kabelsalat von den Festplatten sehen wollen. Aber keine Aufregung, dies macht eigentlich jeder andere Gehäusehersteller ebenso.
