Die Abstände der Schnitte des unteren Teils der Front sind weiter auseinander als in der oberen Seite. Dies macht der Optik aber nichts, und bemerken tut man es eh nur, wenn man die beiden Teile in einer Richtung eingebaut hat. So einfach wie es aussieht, gestaltet sich der Umbau der Fronttür nicht. Man wird schon einiges an Fingerspitzengefühl mitbringen müssen.
An der Rückseite sieht man die große Aussparung für den rückseitigen Lüfter. Wie man an den Bohrungen sieht, kann man einen 80, 92 oder 120mm Lüfter einbauen. Vorinstalliert ist ein 120mm Lüfter. Neben der Öffnung für das Netzteil befinden sich zwei kleine Löcher, welche mit einem Gummi verdeckt wurden. Eine sehr gute Idee von Cooler Master, welches den einfachen Einbau der eigenen externen Wasserkühlung zulässt. Natürlich ist es ebenfalls möglich andere Schläuche oder Kabel durch die Öffnung zu legen, solange sie den Durchmesser der Öffnung nicht übersteigen. Die beiden Öffnungen sind zur Seite des Netzteils hin offen, sodass man sie vor dem Einbau des Netzteils einfach einlegen kann.
Der Ausdruck Frontanschluss passt in diesem Falle nicht so gut, denn die Anschlüsse befinden sich auf der Oberseite des Gehäuses. Sie wurden mit keiner Klappe versehen, deswegen wird es hier sicherlich bald ein wenig staubig werden. Die ideale Lösung ist dies wohl nicht. Man erreicht diese Anschlüsse aber sicherlich besser, als wenn sie sich an der Unterseite der Front befinden würden.
