Das Mozart TX ist ein sehr eckiges Gehäuse, das eine große Ähnlichkeit zu einem Kühlschrank besitzt. Es besteht vollkommen aus Aluminium. Die Front wurde aus einem großen Aluminiumblech gefertigt und danach gebürstet, um dadurch eine optisch ansehnliche Oberfläche zu schaffen. Wir haben uns im Test für die Version mit den Fenstern in den beiden Seitentüren entschieden. In dieser Version sieht man den kompletten Innenraum an beiden Seiten und kann seine Hardware somit bei der Arbeit betrachten.
In der Tür auf der rechten Seite wurde in der unteren Hälfte ein kleines Gitter eingelassen, das Luft für das Netzteil hindurchlässt. Die Türen wurden auf beiden Seiten mit jeweils zwei Hebeln ausgestattet, die zur Entriegelung nach vorne geschoben werden müssen. Der obere Hebel kann abgeschlossen werden, was den einfachen Zugriff auf den Innenraum verhindert. Die Oberseite ist mit einer Vertiefung versehen. Man hat selten so einen großen Platz auf einem Gehäuse gesehen und die Vertiefung hilft einem sehr Sachen darauf abzustellen. Wenn man das Gehäuse allerdings nicht zerkratzen möchte, muss ein Tuch als Unterlage dienen.
