  Fantastic Zero Logo
x264 und HandBrake erhalten GPU-Beschleunigung [Update]
Berechnungen mit doppelter Genauigkeit auf GPU-Teil von Trinity möglich
Der Partner-Webwatch von Planet 3DNow! (15.05.2012)
Erste offizielle Details zu Brazos 2.0
BOINC-Pentathlon 2012: Unser Team biegt auf Platz eins liegend in die Zielgerade ein
Trinity - die zweite Generation A-Serie-APU
SilverStone kündigt Fortress FT03-Mini offiziell an
Xilence XQ-Netzteile erreichen den Endkunden
Neuer Artikel: AMDs Llano als Multimedia-Plattform
Kühler- und Gehäuse-Webwatch (13.05.2012)
Mainboards, CPUs, Grafik und Speicher Webwatch (11.05.12)
BOINC-Pentathlon 2012: Planet 3DNow! holt Gold bei Rosetta@home, rutscht aber auf Platz 3 in der Gesamtwertung ab
Microsoft Patchday Mai 2012
Der Partner-Webwatch von Planet 3DNow! (08.05.2012)
BOINC Pentathlon: Das zweite Projekt hat begonnen.
Kühler- und Gehäuse-Webwatch (06.05.2012)
HWiNFO32 v3.96
AMD Catalyst 12.4a Hotfix-Treiber - Behebt Darstellungsfehler in Diablo III
Apache OpenOffice 3.4
GIMP 2.8.0
Adobe Flash Player 11.2.202.235
AMD Catalyst 12.4 CAP1 - Neue Profile auch für Single-GPU-Systeme
AMD Catalyst 12.4 Proprietary Linux Display Driver
AMD Catalyst 12.4 WHQL Desktop- und Notebook-Grafiktreiber
MSI Afterburner 2.2.0
HWiNFO32 v3.95
GPU Caps Viewer 1.16.0
LibreOffice 3.5.2
Media Player Classic Home Cinema 1.6.1.4235
AMD Catalyst 12.3 CAP1 - Neue Profile auch für Single-GPU-Systeme
Neue Version von AIDA64 erschienen
Adobe Flash Player 11.2.202.228
Super Flower Golden Green Pro 400W
Kurztest: A4-3400
Gigabyte GA-990FXA-UD7
Inter-Tech SL-550W 550W
Antec HCP-1000 Platinum 1000W
Xilence Interceptor Pro - Der neue Platzhirsch im Gehege?
Lepa G1600 im Kurztest
FSP Aurum Xilenser AU-500FL 500W
LC Power LC7300 Silver Shield 300W
Inter-Tech 650W vs. Sempre 700W
FSP NB Q90 Plus Universaladapter 90W
Enermax Fulmo Advanced
Windows 7, der "Bulldozer-Patch" und Windows 8
350-420W Roundup - 4 günstige Netzteile im Test
Silverstones MikroATX Gehäuse
Von: ProphetChris
15.05.2006
Silverstone TJ-08
Der Innenraum dieses Gehäuse ist sehr standardisiert. In der Front ist der 120mm Lüfter, welcher die Luft in das Gehäuse befördert. Er drückt die Luft dann direkt auf die Grafikkarte und das Mainboard. Ein Teil der Luft wird dann über das Mainboard hinweg durch den CPU-Kühler hinaus geleitet. Die Festplatten wurden leider nicht in den Luftzug hineingesetzt. Diese sitzen direkt über dem Lüfter und bekommen somit keinerlei Luftzug ab. Sie stehen aber ein wenig in den offenen Innenraum hinein, wodurch wenigstens ein Teil der Rückseite belüftet wird.
Schwierig wird es beim Einbau. Das Gehäuse ist so klein, dass man sehr wenig Platz zum Agieren hat. Gerade wenn man ein sehr langes Netzteil einbaut, dann wird man zwangsweise mit den optischen Laufwerken kollidieren. In unserem Falle haben wir das schon getestete Silverstone Strider eingebaut und es mit dem schon erwähnten gekürzten Kabeln ausgestattet.
Des Weiteren wollten wir es uns nicht nehmen lassen, einige Konfigurationen auszuprobieren. Wir ließen uns hierzu den NT-01 CPU-Kühler von Silverstone kommen. Dieser kann im Windzug passiv betrieben werden, was wir natürlich testen wollten. Um den Luftzug noch besser durch den Kühler hindurch zu leiten, brachten wir an allen Seiten des Lüfter Pappe an, wodurch er die Luft ausschließlich durch den Kühler saugt. Vor der Grafikkarte brachten wir ebenfalls ein Stück Pappe an und entfernten die weiteren Slot-Blenden unter der Grafikkarte. Um dem Ganzen noch einen drauf zu setzen, durchzogen wir den gesamten Innenraum mit einem großen Stück Pappe um die Luft noch besser durch das Gehäuse zu leiten. Die Temperaturen konnten nun um mehrere Grad gesenkt werden, welches uns in diesem Vorhaben bestätigte.
Seite 6/7
