  Fantastic Zero Logo
x264 und HandBrake erhalten GPU-Beschleunigung [Update]
Berechnungen mit doppelter Genauigkeit auf GPU-Teil von Trinity möglich
Der Partner-Webwatch von Planet 3DNow! (15.05.2012)
Erste offizielle Details zu Brazos 2.0
BOINC-Pentathlon 2012: Unser Team biegt auf Platz eins liegend in die Zielgerade ein
Trinity - die zweite Generation A-Serie-APU
SilverStone kündigt Fortress FT03-Mini offiziell an
Xilence XQ-Netzteile erreichen den Endkunden
Neuer Artikel: AMDs Llano als Multimedia-Plattform
Kühler- und Gehäuse-Webwatch (13.05.2012)
Mainboards, CPUs, Grafik und Speicher Webwatch (11.05.12)
BOINC-Pentathlon 2012: Planet 3DNow! holt Gold bei Rosetta@home, rutscht aber auf Platz 3 in der Gesamtwertung ab
Microsoft Patchday Mai 2012
Der Partner-Webwatch von Planet 3DNow! (08.05.2012)
BOINC Pentathlon: Das zweite Projekt hat begonnen.
Kühler- und Gehäuse-Webwatch (06.05.2012)
HWiNFO32 v3.96
AMD Catalyst 12.4a Hotfix-Treiber - Behebt Darstellungsfehler in Diablo III
Apache OpenOffice 3.4
GIMP 2.8.0
Adobe Flash Player 11.2.202.235
AMD Catalyst 12.4 CAP1 - Neue Profile auch für Single-GPU-Systeme
AMD Catalyst 12.4 Proprietary Linux Display Driver
AMD Catalyst 12.4 WHQL Desktop- und Notebook-Grafiktreiber
MSI Afterburner 2.2.0
HWiNFO32 v3.95
GPU Caps Viewer 1.16.0
LibreOffice 3.5.2
Media Player Classic Home Cinema 1.6.1.4235
AMD Catalyst 12.3 CAP1 - Neue Profile auch für Single-GPU-Systeme
Neue Version von AIDA64 erschienen
Adobe Flash Player 11.2.202.228
Super Flower Golden Green Pro 400W
Kurztest: A4-3400
Gigabyte GA-990FXA-UD7
Inter-Tech SL-550W 550W
Antec HCP-1000 Platinum 1000W
Xilence Interceptor Pro - Der neue Platzhirsch im Gehege?
Lepa G1600 im Kurztest
FSP Aurum Xilenser AU-500FL 500W
LC Power LC7300 Silver Shield 300W
Inter-Tech 650W vs. Sempre 700W
FSP NB Q90 Plus Universaladapter 90W
Enermax Fulmo Advanced
Windows 7, der "Bulldozer-Patch" und Windows 8
350-420W Roundup - 4 günstige Netzteile im Test
Shuttle AN50R gegen Asus K8V Deluxe
Von: Nero24
17. Oktober 2003
Cool'n Quiet Feature
Bei den K7-Prozessoren Athlon 4 und Athlon XP mobile bietet AMD bereits seit langem ein spezielles Stromspar-Feature namens PowerNow! an. Der Trick dabei: die CPU erkennt, ob sie derzeit gefordert ist oder nicht. Falls nicht, taktet sie auf 700 MHz zurück und spart so eine Menge Strom und damit Batterielaufzeit. Alle Aufgaben, die lediglich einen Teil der CPU-Power benötigen, wie etwa MP3s hören oder Textverarbeitung, können so mit 700 MHz bewältigt werden. Wird mehr Power benötigt, schaltet die CPU blitzschnell wieder auf Standard-Takt um. Der Anwender merkt davon in der Regel gar nichts - außer daß die Akkulaufzeit länger wird.
Dieses PowerNow! Feature hat AMD nun endlich auch den Desktop-Anwendern zugänglich gemacht. Unter der Bezeichnung "Cool'n Quiet" dürfen nun auch alle nicht mobilen Systeme fleißig Strom sparen. Cool'n Quiet taktet die CPU im Falle eines Athlon 64 3200+ von 2000 MHz auf 800 MHz zurück, wenn keine oder nur wenig Leistung erforderlich ist. Allein durch diese Maßnahme verringert sich die Verlustleistung um satte 60%, da diese linear von der Taktfrequenz abhängt, sofern sich keine anderen Parameter ändern. Obendrein dreht das System die Kernspannung noch ein wenig zurück (von 1,50 V auf 1,35V). Auch das schlägt sich aufgrund der quadratischen Abhängigkeit von der Kernspannung noch einmal in einer deutlich niedrigeren Verlustleistung nieder. Praktisch wenn man hier noch ein Board mit variabler Lüftersteuerung zur Verfügung hat. So kann das Mainboard auch noch die Lüfterdrehzahl zurückfahren und trägt damit zu einem leisen Arbeitsplatz bei.
Allerdings hat Cool'n Quiet ein paar Stolperfallen: es muß vom Mainboard-BIOS unterstützt werden und über das Betriebssystem aktiviert werden! Die entsprechenden Treiber für die Aktivierung von Cool'n Quiet findet Ihr hier.
Ferner muß das Energie-Spar Schema von "Desktop" auf "Minimaler Energieverbrauch" umgestellt werden.
Das Asus K8V Deluxe Mainboard unterstützt Cool'n Quiet. Es lässt sich über einen Schalter im BIOS aktivieren.
Das Wirken von Cool'n Quiet ist hier deutlich sichtbar. Solange die CPU gefordert wird (hier Prime95), liegt der normale Kerntakt von 2000 MHz an. Sobald die CPU jedoch Däumchen dreht, schaltet das System auf 800 MHz zurück. Dieser Zustand kann sich dabei bis zu 30x pro Sekunde ändern.
Auf diesem Diagramm sehen wir die Performance-Unterschiede zwischen aktiviertem und deaktiviertem Cool'n Quiet. Minimale Performance-Einbußen sind zu messen, schließlich muß die CPU erst einmal erkennen, daß jetzt hohe Leistung gefordert ist, ehe sie den Takt wieder von 800 MHz auf 2000 MHz nach oben schrauben kann. Allerdings liegt der Einfluß von Cool'n Quiet gerade mal bei 0,1% bis 0,6% und damit im Bereich der Meßgenauigkeit. Daher können wir nur jedem Anwender empfehlen, dieses Feature im Alltag zu nutzen!
Hier der Registershot des K8V Deluxe im Standard-Modus mit aktiviertem Cool'n Quiet. Der Vergleichsshot in deaktiviertem Zustand befindet sich auf der vorherigen Seite.
Seite 13/24
