Von: ProphetCHRIS 15.05.2007
Äußerlichkeiten
Das Zeno 600W kommt zusätzlich mit einem Kaltgerätestecker, Befestigungsschrauben, Kabelbindern und einer Anleitung in Englisch und Portugiesisch daher. Es wurde mit einer matten, anthrazitfarbenen Lackierung versehen, es befinden sich ein Lüfter an der Vorderseite und einer auf der Rückseite in der Größe von 80mm. Diese werden im Betrieb blau beleuchtet.
An der Rückseite befindet sich zusätzlich ein Knopf, mit dem sich die so genannte Turbofunktion einschalten lässt. Die Eingangsspannung ist auf den europäischen Markt beschränkt, da sie nur von 195-250V reicht. Dies soll uns in Deutschland aber nicht stören.
Kabel und Stecker
Alle Kabelstränge wurden verdreht, um somit Kabelsalat vorzubeugen. Dies ist die günstigere Alternative zu Kabelschläuchen. Die Mindestlänge der Kabel ist 50cm, was für den 20/24-ATX-Stecker, die beiden 6-Pin PEG Stecker und den 4/8-Pin 12V-Stecker gilt. Drei weitere Stränge tragen die SATA- und Molex-Stecker. Die beiden SATA-Stecker sind 50 und 60cm vom Netzteil entfernt. An den beiden weiteren Strängen sind jeweils drei Molex-Stecker in Abständen von 15cm angebracht. Am Ende hängt dann noch jeweils ein Floppy-Stecker.
Zwei SATA-Stecker finden wir in der heutigen Zeit ungenügend. Generell sind an diesem 600W Netzteil zu wenige Stecker angebracht worden, was bei der Konkurrenz anders aussieht. Wir konnten ebenfalls drei Stränge mit jeweils zwei Steckplätzen für Lüfter entdecken, welche durch das Netzteil gesteuert werden.
Seite 2/6
