Auf dem oberen Teil des Gehäuses sind die so genannten Frontanschlüsse zu finden. Unter einer Klappe befindet sich die Standardausführung für Frontanschlüsse: Zwei USB-Ports, ein IEEE1934 Firewire- und jeweils ein Mikrofon- und Lautsprecheranschluss. Durch einen leichten Druck auf den aufgedruckten Pfeil lässt sich die Klappe leicht öffnen.
Der Clou an diesem Gehäuse ist nun, dass man die Frontanschlüsse durch lösen einiger Schrauben entfernen und stattdessen einen Lüfter einsetzen kann. Hier hat der Hersteller mal eine richtig gute Idee gehabt und liefert den wechselbaren Lüfter auch gleich im Lieferumfang mit. Mann kann also nun entscheiden, ob man lieber einen Lüfter oder die Frontanschlüsse im Gehäuse verbauen möchte. Die Frontanschlüsse sind im Standard aber vorinstalliert.
In der Seitenwand des Gehäuses befindet sich in Höhe der CPU eine große Ausstanzung, welche mit einem geschwungenen Stück Acrylglas verziert wurde. In der Mitte befindet sich ein Metallgitter, welche wie in der Front den gröbsten Staub aus dem Gehäuse fern hält.
