Die besten Modelle unseres Vergleichstest haben wir uns für die letzten Seiten aufgespart. Es handelt sich hierbei um das jeweilige Topmodell von Tagan und be quiet!. Beide Firmen bieten sich seit Jahren einen harten Kampf und bei unserem Test war dies nicht anders.
Tagan bietet eine große Palette von verschiedenen Netzteilen an, wovon wir einige in unserem Test hatten. Be quiet! konnte mit nur zwei Modellen antreten, aber durch gute Leistung und Ausstattung überzeugen. Vom Angebot beider Topmodelle her sind sie fast ebenbürdig. Beide bieten sämtliche Stecker, die man zum Betrieb eines High-End-Rechners braucht und lässt somit keine Wünsche offen. Der Vergleich beider Netzteile zeigt aber deutlich, dass Tagan es trotzdem geschafft hat, von der Anzahl und Ausstattung der Kabel her den Gegenspieler zu übertrumpfen. Hier macht eine deutliche Markierung der Kabel den Anwendungszweck auch sehr deutlich. Des Weiteren hat uns die offene Seite hinter der Platine des Tagan Netzteils überzeugt. Mit ihr lassen sich die Temperaturen des Netzteils deutlich senken und die Lebensdauer der Komponenten somit steigern. Somit ist Tagan das beste Netzteil in unserem Roundup, aber nur mit einem hauchdünnen Vorsprung.
