  Fantastic Zero Logo
x264 und HandBrake erhalten GPU-Beschleunigung [Update]
Berechnungen mit doppelter Genauigkeit auf GPU-Teil von Trinity möglich
Der Partner-Webwatch von Planet 3DNow! (15.05.2012)
Erste offizielle Details zu Brazos 2.0
BOINC-Pentathlon 2012: Unser Team biegt auf Platz eins liegend in die Zielgerade ein
Trinity - die zweite Generation A-Serie-APU
SilverStone kündigt Fortress FT03-Mini offiziell an
Xilence XQ-Netzteile erreichen den Endkunden
Neuer Artikel: AMDs Llano als Multimedia-Plattform
Kühler- und Gehäuse-Webwatch (13.05.2012)
Mainboards, CPUs, Grafik und Speicher Webwatch (11.05.12)
BOINC-Pentathlon 2012: Planet 3DNow! holt Gold bei Rosetta@home, rutscht aber auf Platz 3 in der Gesamtwertung ab
Microsoft Patchday Mai 2012
Der Partner-Webwatch von Planet 3DNow! (08.05.2012)
BOINC Pentathlon: Das zweite Projekt hat begonnen.
Kühler- und Gehäuse-Webwatch (06.05.2012)
HWiNFO32 v3.96
AMD Catalyst 12.4a Hotfix-Treiber - Behebt Darstellungsfehler in Diablo III
Apache OpenOffice 3.4
GIMP 2.8.0
Adobe Flash Player 11.2.202.235
AMD Catalyst 12.4 CAP1 - Neue Profile auch für Single-GPU-Systeme
AMD Catalyst 12.4 Proprietary Linux Display Driver
AMD Catalyst 12.4 WHQL Desktop- und Notebook-Grafiktreiber
MSI Afterburner 2.2.0
HWiNFO32 v3.95
GPU Caps Viewer 1.16.0
LibreOffice 3.5.2
Media Player Classic Home Cinema 1.6.1.4235
AMD Catalyst 12.3 CAP1 - Neue Profile auch für Single-GPU-Systeme
Neue Version von AIDA64 erschienen
Adobe Flash Player 11.2.202.228
Super Flower Golden Green Pro 400W
Kurztest: A4-3400
Gigabyte GA-990FXA-UD7
Inter-Tech SL-550W 550W
Antec HCP-1000 Platinum 1000W
Xilence Interceptor Pro - Der neue Platzhirsch im Gehege?
Lepa G1600 im Kurztest
FSP Aurum Xilenser AU-500FL 500W
LC Power LC7300 Silver Shield 300W
Inter-Tech 650W vs. Sempre 700W
FSP NB Q90 Plus Universaladapter 90W
Enermax Fulmo Advanced
Windows 7, der "Bulldozer-Patch" und Windows 8
350-420W Roundup - 4 günstige Netzteile im Test
Asus A7N8X Deluxe Rev. 2.00 Review
Von: Nero24
11. April 2003
Boardlayout
Die Beigaben zum Asus A7N8X Deluxe Rev. 2.00 sind ordentlich. IDE- und Floppy-Kabel, SATA-Kabel, Slot-Blech für Gameport und USB, ein Firewire-Slotblech, ein englisches Handbuch mit separater Quickstart-Anleitung und Aufkleber für die Gehäuse-Innenseite und eine CD mit aktuellen Chipsatz-Treibern. Dazu kommt ein Software-Paket von InterVideo mit zahlreichen DVD-Programmen.
Das Layout des Asus A7N8X Deluxe bietet kaum Anlaß zur Kritik. Keine Kondensatoren, die diversen Grafikkarten im Wege stehen, IDE-Anschlüsse möglichst weit oben, um auch in Bigtower-Gehäusen mit der Kabellänge nicht in Verlegenheit zu kommen und ein ATX Power-Connector weit weg vom CPU-Kühler, was es dem Anwender erspart, das Stromkabel irgendwie um den CPU-Kühler herumwinden zu müssen. In der Hälfte der Northbridge und der DIMM-Slots sieht das Board auch optisch sehr aufgeräumt aus. Lediglich um die Southbridge herum wirkt das A7N8X Deluxe aufgrund der wie zufällig wirkenden Anhäufung von diversen Chips ein wenig chaotisch. Doch das muß den Anwender ja nicht interessieren, solange es der Funktion dient.
Die Kondensatoren rund um den Sockel geben keinen Grund zur Sorge. Auch den großen 80 mm Kühlern wie Alpha 8045 und Co. gewährt das Board genügend Platz und die Mounting Holes für schraubbare Kühlkörper sind ebenfalls noch vorhanden. Problematisch dagegen können große Kühler mit Klammer werden, etwa die komplette Coolermaster Baureihe mit nach außen gebogener Klammer. Bei nForce2 Mainboards ist der Sockel um 90° gedreht, was zur Folge hat, daß die berühmte Coolermaster-Klammer in engen Midi-Tower Gehäusen mit dem Netzteil in Konflikt kommt. Hier hilft dann nur "Klammer nach oben biegen".
Asus vertraut in Sachen Stromversorgung wie praktisch bei der gesamten Sockel A Baureihe auf einen preisgünstigen Zwei-Phasen Wandler. Solange dieser in der Lage ist, die Spannungen auch unter extremen Bedingungen konstant zu halten, muß das nicht von Nachteil sein.
Im Gegensatz zu anderen Asus Mainboards trägt das A7N8X Deluxe keinen AMR-, ACR- oder CNR-Slot, obwohl die Lötpunkte und die Zuleitungen dafür vorhanden wären. Der Verzicht auf den Slot zeigt die volle Ausrichtung auf den Retail-Markt, wo entsprechende Karten ohnehin nicht zu bekommen sind. Der AGP-Slot kommt in der Pro-Ausführung und als AGP 3.0/2.0 Version daher. Reine AGP 1.0 Grafikkarten können aufgrund der Kerbe mechanisch nicht eingesetzt werden.
Die DIMM-Slots auf dem A7N8X Deluxe sind weit genug von anderen Bauteilen entfernt, um beim Bestücken der Slots in eingebautem Zustand keine Kunststücke vollbringen zu müssen. Im Gegensatz zum nForce415-Vorgänger hat Asus hier die Slots farblich kodiert, da es oft zu Mißverständnissen bei der Bestückung gekommen ist. Bekanntlich beherrscht die nForce Familie zwei Betriebsmodi, um die RAM-Module anzusteuern. Den herkömmlichen Mode mit 64-Bit Pfadbreite zum Memory-Controller, den alle anderen Sockel A Chipsätze auch beherrschen, sowie den 128-Bit Twinbank-Mode mit verdoppeltem Durchsatz zwischen Slots und Memory-Controller.
Um letzteren nutzen zu können, muß das Board mit mindestens zwei RAM-Modulen, im Idealfall zwei identischen, bestückt werden. Allerdings dürfen die beiden Module nicht in das gruppierte Slot-Paar gesteckt werden, sondern in die ein Stück auseinander stehenden. Um dies zu verdeutlichen hat Asus die Slots nun entsprechend eingefärbt.
Seite 2/15
