Für den Kontakt mit der Außenwelt steht bei Asus der LAN Chip von Marvell bereit
und trägt bei uns die Kennung 88E8001-LKJ. Es handelt sich dabei um einen 10/100/1000 MBit
Controller, der über den PCI-Bus angebunden ist. Eine PHYceiver-Lösung ist nicht möglich, da
die VT8237 Southbridge noch keinen integrierten Gigabit-Controller besitzt.
Für den Klang des Asus A8V Deluxe steht ein Realtek ALC850 zur Verfügung, der einen
8 Kanal Audio CODEC beinhaltet. Auf dessen Qualität werden wir später näher darauf eingehen.
Die Anschlüsse für IDE und Floppy liegen im oberen Drittel der Platine. Probleme mit
zu kurzen Kabeln sollten hier also nicht anzutreffen sein.
Lobenswert ist auch die Tatsache, dass eine farbliche Kennzeichnung (Primary und Secondary)
verwendet wurde.
Der Anschluss für das Floppy sieht etwas verunglückt aus. Er ragt sogar etwas aus der
Platine und liegt im Gegensatz zu den Anschlüssen wagerecht auf dem Board. Eine Unart
im Design, die in letzter Zeit einige Mainboards befallen hat. Dies wird wahrscheinlich
zu unerwünschten Verrenkungen beim Einbau führen oder sogar zu Einbauproblemen bei
kleineren Gehäusen. Er befindet sich im unteren Drittel des Mainboards.
RAID bzw. SATA Besitzer kommen beim Asus A8V Deluxe ebenfalls auf ihre Kosten. Der
Promise 20378 RAID Controller bietet mit zwei seriellen ATA- und einem parallelen
Anschluss RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 und multiple RAID, während der VIA RAID-Controller
in der VT8237 zwei weitere serielle ATA-Anschlüsse für RAID 0, RAID 1 oder JBOD (just
a bunch of disks: also zwei Platten, die nicht als Verbund konfiguriert sind) liefert. Bei
Nichtverwendung kann der Promise-Controller im BIOS komplett deaktiviert werden, beim
VIA Controller kann zumindest das Boot-ROM deaktiviert werden, um unnötige Bootverzögerungen
zu vermeiden. Wer den Controller deaktivieren will, etwa um IRQs freizugeben, der
muss dies im Gerätemanager tun.
Erfreulich ist das Vorhandensein eines gesockelten BIOS-EEPROMS. Im Falle eines
misslungenen Flashvorgangs kann dieser einfach ausgetauscht werden. Unser
Baustein hat die Kennung 1001B. Für das Review haben wir auf das aktuelle BIOS
1006 zurückgegriffen.
