Das Asus A8V Deluxe kann mit insgesamt sechs Erweiterungskarten (5x PCI, 1x AGP) bepackt
werden. Ein ACR-Slot ist nicht vorhanden. Auf einen Befestigungshebel zur Fixierung
der AGP-Grafikkarte hat Asus allerdings nicht verzichtet.
Ist das ein Stück Verpackung? Das fragte ich mich auf den ersten Blick, aber bei
genauerem Hinsehen fiel mir auf, dass Asus anscheinend hier eine kleine "Notlösung"
eingebaut hat und ein kleines Stück Kabel verlötete. Wir hoffen, dass dieser
Schönheitsfehler bei der nächsten Mainboard Revision verschwunden ist. Der
Zweck bzw. die Funktion des kleinen Störenfriedes ist uns zwar nicht bekannt,
aber hin und wieder sind solche Patchworks notwendig, um kleine Fehler im Design
auszubügeln. Bei der ersten Revision des A7A266 war dies ebenfalls der Fall. Seitdem
ist uns kein Asus Production-Board mehr untergekommen, bei dem eine solche
(peinliche) Nachbesserung nötig war.
Das ATX Panel beinhaltet:
1 x Parallel
1 x Serial
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x 8-channel Audio I/O
1 x RJ45
1 x Optical S/PDIF Output
1 x Coaxial S/PDIF Output
4 x USB 2.0/1.1
1 x IEEE1394
Chipsatz
VIA K8T800 Pro Chipsatz (Northbridge), VT 8237 Southbridge
Unterstützt AMD Athlon 64 ™ Prozessoren
Front Side Bus 2000 MT/s
Unterstützt AGP 4x/8x
Speicherbeschreibung
Zwei mal zwei 184 PIN-DIMMs Slots
Max. 4GB DDR400/DDR333/DDR266 non-ECC unbuffered
Erweiterungssteckplätze
1 x AGP8X (1.5V only)
5 x PCI Slots
IDE Beschreibung
Serial ATA, unterstützt RAID 0, RAID 1
UltraDMA 133/100/66/33
Audio Beschreibung
Realtek ALC850 8 Kanal Audio
I/O Anschluss Beschreibung
2 x USB 2.0 Anschluss unterstützt zusätzlich 4 USB 2.0 ports
CPU / Chassis / Power FAN Anschlüsse
20-pin ATX Power Anschluss
4-pin ATX 12V Power Anschluss
Chassis Intrusion
CD / AUX audio in
IEEE1394 port
GAME/MIDI Anschluss
COM Anschluss
Front panel audio Anschluss
Externe Anschlüsse
1 x Parallel
1 x Serial
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x RJ45 LAN
4 x USB 2.0/1.1
1 x IEEE1394 Firewire
Das von uns getestete ASUS A8V Deluxe WIFI-G besaß die Revision 1.01.
