Der Bereich um den Sockel 754 entspricht dem allgemeinen Standard. Auch hier ist ein Retention-Modul im Lieferumfang enthalten, so dass die Montage von CPU und Kühler kein Hinderniss darstellen sollten.
Das AOpen AK86-L verwendet einen 2-Phasen Spannungswandler. Der reguläre ATX-Stecker und auch der zusätzliche 12 V-Steckplatz liegen in unmittelbarer Nachbarschaft. Auf eine Kühlung der Mosfets hat AOpen jedoch verzichtet. Problematische ist allerdings die Nähe der Elkos zum ATX-Stecker. Bei einer Demontage riskiert man eine Beschädigung dieser Bauteile, da diese durch die Finger verbogen werden könnten.
