AKTUELLE DISKUSSIONEN
Gedanken meines Lebens
Welches A64 Mainboard?
Kolumne: Stirbt das Gute aus?
AMD Athlon 64 4000+ Review
Weitere...
FastCounter by bCentral
Infos zu den Countern
ASRock K8S8X Review
Von: Ghanja
27. März 2004
ASRock K8S8X - Boardlayout
Cmedia Sound
Für die klanglichen Qualitäten ist der C-Media CMI9739A zuständig. Hierbei handelt es sich um einen 6-Kanal AC'97-Codec, der unter anderem die "Xear 3D Sound Technology" besitzt und Full-Duplex bei variabler Sampling Rate bietet. Ein digitales S/PDIF ist allerdings nicht vorhanden - lediglich die normalen, analogen Anschlüsse stehen dem Anwender zur Verfügung. Ob die Signalqualitäten dieser Lösung überzeugen können, werden wir im weiteren Verlauf klären.
IDE- und Flopyyanschluss
Die Anschlüsse für PATA-Geräte liegen im oberen Bereich des ASRock K8S8X. Probleme mit zu kurzen Kabeln sollten hier also nicht anzutreffen sein. Lobenswert ist auch die Tatsache, dass eine farbliche Kennzeichnung (Primary und Secondary) verwendet wurde.
Promise PDC20378
Der Floppy-Anschluss ist dagegen ganz nach unten gewandert. In hohen PC-Gehäusen kann dieser Umstand eventuell für Probleme sorgen, da das erforderliche Kabel zu kurz ist bzw. straff gespannt quer durch den Innenraum geführt werden muss. Der Anschluss der Frontpanel-Stecker (Speaker, Reset etc.) ist aufgrund der ausführlichen Beschriftung allerdings kein großes Hindernis.
Seite 6/20
