AKTUELLE DISKUSSIONEN
Gedanken meines Lebens
Welches A64 Mainboard?
Kolumne: Stirbt das Gute aus?
AMD Athlon 64 4000+ Review
Weitere...
FastCounter by bCentral
Infos zu den Countern
ASRock K8S8X Review
Von: Ghanja
27. März 2004
Installation und BIOS
Sockelbereich und Cooler
Sieht man einmal von der Verwendung eines standardmäßigen Sockel 754-Kühlers ab (Fixierung durch das Retention-Modul), so stehen dem User durchaus alle anderen Optionen offen. Besagtes Modul kann auch entfernt werden, um etwaige Kühler mit Schraubverbindung anzubringen. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass die stabilisierende Metallplatte, die auf der Boardrückseite angebracht wird, zum Lieferumfang des entsprechenden Modells gehört, da es nicht beim ASRock K8S8X enthalten ist.
IDE Configuration
Beim Testsample kommt ein AMI-BIOS zum Einsatz, d.h. im Gegensatz zum Award Gegenstück sind doch einige Unterschiede vorhanden. Im Bereich der "IDE Configuration" können allgemeine Angaben zu den vorhandenen Laufwerken gemacht werden sowie auch der Onboard SATA oder PATA-Controller deaktiviert werden.
Boot Settings
Falls erforderlich, kann die Bootreihenfolge der Geräte ebenfalls manipuliert werden. Das BIOS unterstützt auch die Möglichkeit, vom vorhanden LAN-Anschluss zu starten.
Advanced PCI/PnP Settings
Die Optionen, den vorhandenen PCI-Slots manuell einen IRQ zuzuweisen exisitiert beim ASRock K8S8X nicht. Interessant ist allerdings die Tatsache, dass der PCI Latency Timer nach Laden der Default-Settings auf "64" steht. Im Rahmen unseres Stabilitätstest haben wir sowohl "32" als auch "64" geprüft. Hier war allerdings kein Unterschied zu verzeichnen.
Seite 9/20
