Außer dem bei Alarm verwendeten Rot, kann die Commander7 Lüftersteuerung zwischen weiteren 6 verschiedenen Farben wechseln. So kann über den „Color“ Knopf zwischen Türkis, Hell-, und Dunkelblau, Pink, Grün und Gelb gewählt werden. Somit kann die Steuerung dem Umfeld bzw. dem Gehäuse optisch angepasst werden. Über den Knopf mit dem Schlüsselsymbol, der oben gut sichtbar ist, lassen sich alle Tasten gegen ungewollte Betätigung sperren. Hierzu muss man den Knopf einfach für 3 Sekunden gedrückt halten. Zum Entsperren ist der Knopf ebenfalls 3 Sekunden zu drücken.
Die „Sperrfunktion“ kann nur richtig arbeiten, wenn die Systemstecker alle mit dem Mainboard verbunden wurden. Sogar die Power- und Resetstecker vom Gehäuse werden an die Steuerung angeschlossen und von da aus mit dem Mainboard verbunden. Die Stromzufuhr wird ebenfalls mit einem 4-Pin Y-Kabel angeschlossen. Die sieben 3-Pin-Molex Lüfteranschlüsse sind von F1- F7 und CPU, HDD und SYS gekennzeichnet.
