120 GB Serial-ATA: Seagate ST3120026AS vs. Samsung SP1213C
Von: Rootover
7. September 2004
Nun wollen wir uns den "praktischen" Vergleichstests widmen. Diese sollen die Leistungsfähigkeit der einzelnen Laufwerke unter Alltagsbedingungen auf die Probe stellen. Mal sehn, wie sich die synthetischen Werte in der Praxis widerspiegeln.
Hierzu wird jeweils ein Ordner mit einer relativ großen Datei als Inhalt und für einen zweiten Test ein Ordner mit mehreren möglichst kleinen Dateien erstellt. In unserem Fall haben wir einmal ein CD-Image verwendet (776MB) und im zweiten Ordner befindet sich der komplette Inhalt einer Windows-Installations-CD (5.765 Dateien bei insgesamt 361 MB).
Der jeweilige Ordner wird nun nochmals in die gleiche Partition unseres Test-Laufwerks kopiert und dabei die Zeit erfasst. Das Laufwerk kann dabei also nicht sequeziell nur lesen oder nur schreiben, sondern muss – wie in der Praxis üblich – ständig zwischen Lesen und Schreiben umschalten, was auch ein intelligentes Cache-Management voraussetzt. Nach dem vollständigen Löschen des Ordners und einem anschließenden Neustart des Systems erfolgt der gleiche Vorgang mit dem zweiten Ordner.
Zusätzlich wird während des gesamten Vorgangs die Auslagerungsdatei von Windows auf das jeweilige Test-Laufwerk verlagert. Diese Rahmenbedingungen sollen uns ein möglichst realistisches Bild liefern, wie sich das Laufwerk im Enduser-Alltag schlägt.
Große Datei kopieren
(Niedriger ist besser / lower is better)
Deutlich zu sehen – Die Samsung erledigt ihre Aufgabe in weniger als der Hälfte der Zeit, die die Seagate dazu benötigt
Kleine Dateien kopieren
Hier zeigt sich ein ähnliches Bild wie im vorangegangenen Test: Auch das Handling mit einer großen Dateianzahl beherrscht die Samsung SP1213C um Längen besser als der Konkurrent. Die zuvor ermittelten theoretischen Werte von HDTach (Sequenzielles Schreiben ca. 20 Prozent schneller) werden hiermit also absolut bestätigt. Das Samsung-Laufwerk meistert die Aufgaben des Alltags bedeutend schneller, als das technisch gleichwertige Produkt aus dem Hause Seagate.
Abschließend wollen wir noch prüfen, wie gut die Platten mir einem ständigen Wechsel von Lesen und Schreiben zu Recht kommen, wenn dabei nicht Kopiert werden muss.
Dazu öffnen wir mit Paintshop Pro ein 192MB großes Bitmap. Damit das jeweilige Testlaufwerk die Daten lesen und gleichzeitig in die Auslagerungsdatei schreiben muss, wurden nur 128 MB an Arbeitsspeicher eingesetzt. Somit erfolgt ein ständiges Wechseln zwischen Einlesen des Bitmaps und Schreiben in die Auslagerungsdatei, die sich auf der gleichen Partition befindet.
BMP öffnen (192 MB)
Auch bei ständigem "Lastwechsel" kann sich die Samsung gegenüber dem Vergleichs-Gegner Seagate klar durchsetzen.
Nach den praktischen Vergleichstests können wir somit kurz und knapp feststellen: In allen durchgeführten Tests, die den größten Teil der Aufgaben einer modernen Festplatte darstellen, dominiert die Samsung über ihren Test-Konkurrenten.
Seite 5/6
