Im Gegensatz zu Shuttle verwendet Asus einen billigeren 3-Phasen Wandler. Der zusätzliche
12V Connector ist aber ebenfalls vorhanden. Probleme mit der Stabilität gab es während des
Betriebs nicht.
Der von Asus für das K8V Deluxe verwendete VIA K8T800 Chipsatz ist im Gegensatz zum nForce3 von NVIDIA
eine klassische Zwei-Chip Lösung.
Als Southbridge kommt die derzeit in höchsten Tönen gelobte VT8237 von VIA zum Einsatz. Nicht nur, daß VIA seine
diversen PCI-Probleme aus der Vergangenheit mittlerweile im Griff zu haben scheint; die VT8237 ist derzeit
auch deutlich die Bridge mit den meisten Features!
Bei der Firewire-Lösung greift Asus genau wie Shuttle auf einen VIA Chip zurück; hier allerdings
auf die hochwertigere VT6307 statt der VT6306. Der Gigabit-LAN Chip stammt von 3Com.
Für zwei Serial-ATA Connectoren ist auf dem K8V Deluxe kein zusätzlicher Controller notwendig. Diese Funktionalität liefert
bereits die VT8237 Southbridge. Trotzdem hat Asus noch einen PCI-Raid-Chip von Promise verlötet, um einen zusätzlichen IDE-Anschluß
und zwei weitere SATA-Anschlüsse liefern zu können (siehe Foto). Das K8V Deluxe besitzt demnach drei IDE-Anschlüsse für 6 IDE-Geräte, sowie
vier S-ATA Anschlüsse.
Auch beim K8V Deluxe unterscheidet sich das ATX-Panel deutlich vom üblichen Standard. Aus
diesem Grund liegt dem Paket auch eine Austausch-Blende für das Gehäuse bei.
