UVP (Under Voltage Protection) - Unterspannungsschutz
Bei der Unterspannung verhält es sich genauso wie bei der Überspannung, nur in negativer Richtung.
OPP (Over Power Protection) - Überlastungsschutz
Diese Funktion ist dem noch nicht so erfahrenen User sicherlich ebenfalls bekannt. Es handelt sich hierbei um eine Schutzfunktion, welche bei Überlastung einsetzt. Überlastung kann sehr einfach erzeugt werden. Viele finden dies heraus, wenn sie sich gerade ein neues Mainboard, einen neuen Prozessor und/oder dazu noch eine neue Grafikkarte gegönnt haben. Die neu aufgesetzte Hardware kann ein Vielfaches mehr an Leistung benötigen und das Netzteil somit in die Knie zwingen. Systemabstürze oder Nichteinschalten des PCs sind hierbei die Folge. Es lohnt sich also bei neuer Hardware ebenfalls einen Blick auf das Netzteil zu werfen. In den meisten Fällen wird es heutzutage an der 12V Leitung liegen. Diese wird am häufigsten benutzt und muss somit genügend Leistung liefern. Stimmt diese nicht, bekommt man Probleme mit dem Netzteil. Aktuelle Netzteile verfügen also über zwei oder mehrere 12V Leitungen, um heutigen Systemen genügend Leistung zur Verfügung zu stellen.
SCP (Short Circuit Protection) - Schutz vor Kurzschlüssen
Die am häufigsten eingesetzte Schutzfunktion. Wer ein Bastler ist und sich sehr gut im Inneren des eigenen PCs auskennt, der kennt diese Funktion vielleicht schon aus der einen oder anderen Situation. Diese Schutzfunktion setzt bei Kurzschlüssen ein, die zum Beispiel durch fehlerhaftes Anbringen eines Kabels zustande gekommen sind. Eine liegen gelassene Schraube auf dem Mainboard kann ebenfalls zu Kurzschlüssen führen. Es ist also höchste Vorsicht geboten, wenn man selbst Hand an seinen PC legen möchte. Im Zweifel sollte man in jedem Falle einen Fachmann konsultieren, sodass ein gefährlicher Kurzschluss nicht zustande kommt. Sollte es aber doch soweit kommen, wird das Netzteil bei einer vorhandenen Sicherung wieder gleich danach einsatzbereit sein, wie es der Standard vorschreibt.
