AKTUELLE DISKUSSIONEN
Gedanken meines Lebens
Welches A64 Mainboard?
Kolumne: Stirbt das Gute aus?
AMD Athlon 64 4000+ Review
Weitere...
FastCounter by bCentral
Infos zu den Countern
MSI K8T Neo FIS2R & AOpen AK86-L
Von: Ghanja
24. Februar 2004
AOpen AK86-L - Boardlayout
ATX Panel
Das ATX-Panel fällt recht simpel aus. Neben zwei PS/2 Anschlüssen findet man noch einen parallen und einen seriellen Anschluss vor. Desweiteren befinden sich hier noch vier USB 2.0 Connectoren sowie die Anschlussmöglichkeiten von LAN und Sound. Eine passende Blende gehört zum Lieferumfang.
Die restlichen Beilagen bilden ein Handbuch und ein Quick-Start Guide, ein ATA 66/100/133-Kabel, ein Floppy-Kabel, ein SATA-Kabel, und eine CD und Diskettefür die erforderlichen Treiber und Tools. Bonussoftware liegt in der Form von Norton AntiVirus vor.
Abschließend zur Layoutbesprechung folgt nun noch einmal eine Zusammenfassung der Features des AOpen AK86-L.
Chipsatz Beschreibung
  • VIA K8T800 Chipsatz (Northbridge), VT 8237 Southbridge
  • Unterstützt AMD Athlon 64 ™ Prozessoren
  • 800MHz HyperTransport FSB
  • Unterstützt AGP 2x/4x/8x
Speicherbeschreibung
  • drei 184 PIN DIMM-Slots
  • max 2 GB Speicher (unbuffered DDR200/DDR266/DDR333/DDR400)
Erweiterungs-Steckplätze
  • 5x 32-bit Bus Mastering PCI Steckplatz
  • 1x Universal AGP Pro Steckplatz (Unterstützt 4x/8x Modus)
IDE Beschreibung
  • Dual Channel Serial ATA/RAID (0, 1) mit 2x V-Link
  • Dual Channel ATA 33/66/100/133
Audio Beschreibung
  • Realtek ALC655 6-Kanal Audio
I/O Anschluss-Beschreibung
  • ein serieller Port
  • ein paralleler Anschluss (SPP/EPP/ECP)
  • Floppyanschluss
  • Acht USB 2.0 Ports (über VT8237)
Externe Anschlüsse
  • PS/2 Mini-DIN Maus und Tastatur Anschlüsse
  • Vier USB Anschlüsse (ein weiteres auf Blende)
  • Ein RJ45 LAN Anschluss
  • ein D-Sub 9-Pin serieller Anschlüsse
  • ein D-Sub 25-Pin parallelen Anschluss
  • Audio I/O: 3x analog
Das AOpen AK86-L besitzt im eigentlichen Sinne keine Revisionskennung (wie man es von anderen Platinen gewohnt ist), daher verzichten wir an dieser Stelle auf die gewohnte Abbildung.
Seite 16/26
