Das Retention-Modul des ASRock K8S8X ist lediglich durch Plastik-Stecker mit dem Board verbunden. Die von AMD vorgeschriebenen Öffnungen für die beiden Befestigungsschrauben sind allerdings vorhanden, so dass einer Verwendung von verschraubbaren Kühlern nichts im Wege steht. Vermisst haben wir allerdings das Backplate aus Metall - dies ist aufgrund der verwendeten Fixierung auch nicht erforderlich. Allerdings gehört dieses bei großvolumigen Kühlern wie dem Zalman 7000 ohnehin zum Lieferumfang.
Direkt in Nachbarschaft zum CPU-Sockel sitzen die Spannungswandler. ASRock verwendet hier die kostengünstige 2-Phasen Lösung. Auf eine zusätzliche passive Kühlung der Mosfets wurde jedoch verzichtet. Deutlich zu sehen ist hier auch der bereits angesprochene zusätzliche 12V-Stecker.
