GeCube Radeon 9600 XT Extreme (Fortsetzung)
Etwaige Interessenten der Gigacube Radeon 9600 XT Extreme sollten bei der Produktrecherche sowie beim Kauf allerdings Vorsicht walten lassen. Die Extreme-Variante weist sich durch das Kürzel "GU" auf dem Produktetikett der Platinenrückseite aus. Von uns durchgeführte Suchanfragen förderten lediglich Bezeichnungen wie "GeCube Radeon 9600 XT" oder "GeCube Radeon 9600 XT LT" ans Tageslicht. Hier noch einmal die vom Hersteller geführten Modelle:
- GC-R96XTGU series => BGA memory , "Extreme" version
- GC-R96XT Series => TSOP memory version
- GC-R96XTG V1 Series => BGA memory normal version with small fansink
- GC-R96XTG V2 Series => BGA memory normal version with huge fansink
Die V1 Serie dürfte allerdings nicht mehr in den Handel gelangen, da GeCube dieses Modell auslaufen lässt.
Das mit der Radeon XT Serie Overdrive-Feature ermöglich dem Anwender, den Coretakt mittels einer Treiberoption bei hoher Anforderung anzuheben und damit ein gewisses Leistungsplus freizulegen. WIrd der Chip zu heiß, taktet sich die Karte wieder auf Standard-Takt zurück. Dies wird durch einen angebrachten Temperatursensor ermöglicht, den wir bei der GeCube Radeon 9600 XT Extreme allerdings vergeblich suchten. Auch bei der anschließenden Treiber-Installation war kein Overdrive Panel zu erkennen. Auf unsere Anfrage hin erhielten wir von GeCube folgende Anwort:
"In fact, the "overdrive" function is not a standard feature on the 9600 XT. Cause if we need to enable this, that we would have to put a chip on the board. But that is too high for our cost, also it is not so stable till now so we decided not to put this chip on our 9600 XT."
Wie es scheint, hat man bei GeCube nicht allzu viel Vertrauen in das Overdrive-Feature und hat es deswegen aus Kostengründen nicht verbaut. Bei der Übertaktung wolle man dem User freie Hand geben, da dieser sich in den meisten Fällen nicht mit der minimalen Taktanhebung von Overdrive zufrieden gibt, sondern das Limit selbst ermitteln wolle. Zitat GeCube: "Therefore, ODV may be more cost for the end customer but it's less help".
Das Anschluss-Panel der Karte entspricht dem allgemeinen Standard. Neben dem analogen VGA-Anschluss befinden sich noch ein DVI- sowie S-Video Out Ausgang für den Anschluss an ein TV-Gerät.
Üppige Softwarepakete sucht man bei der GeCube Radeon 9600 XT Extreme vergebens. Auf den drei beigefügten CDs befinden sich Treiber, PowerDVD sowie das Spiel "Black Hawk Down". Ein Handbuch, ein DVI-VGA Adapter und eine Kabelpeitsche (S-Video auf S-Video/Cinch) runden das Bild ab. Hier noch einmal die genauen Specs der GeCube radeon 9600 XT Extreme.
- Powered by AGP 8X ATI RADEON 9600XT Visual Processing Unit (VPU) with its core engine clock at 500Mhz clock speed.
- 128MB of double data rate SDRAM (350 MHz)
- Supports 128MB of DDR memory for today 's demanding games, applications, effects and animation.
- Enjoy better performance and 3D imagery in multimedia, games and applications with Microsoft® DirectX® 9 optimized architecture.
- Full AGP 8X support doubles available bandwidth for the most engaging gameplay in its class.
- Integrated with 400MHz RAMAC to support maximium 3D resolution up to 2048 x 1536 x 16.7M color (128MB Frame Buffer) @ 60Hz refresh rate.
- Quad-Pipe architecture delivers real-time cinematic rendering and animation.
- SMARTSHADER™ 2.0 technology supports Microsoft® DirectX® 9 feature sets, enabling more complex and cinematic-quality lighting effects.
- SMOOTHVISION™ 2.1 technology delivers the sharpest, clearest textures without sacrificing frame rates.
- 128-bit full floating point precision enables billions of color variations to render the same lighting and effects as Hollywood studios.
