Bei der HIS Excalibur Radeon 9800 XT handelt es sich um ein Grafikboard auf Basis von ATis aktuellen High-End Chip mit dem R360 Core. Verglichen mit ihrem Vorgänger, der Radeon 9800 Pro, wurden an ihm lediglich leichte Chipänderungen vorgenommen. Die Tatsache, dass der R360 nach wie vor im 0.15 µm Prozess gefertigt wird hat dies nötig gemacht, da ATi den Takt auf 412 MHz (Radeon 9800 Pro: 380 MHz) angehoben hat. Dieser Punkt verhilft dem Testkandidaten zu eine Pixel-Füllrate von 3,3 GPix/s. Ausgestattet ist die HIS Excalibur Radeon 9800 XT mit 256 MB Speicher, der über ein 256-Bit Interface angebunden ist. Das HIS Modell besitzt das volle Referenz-Design der Radeon 9800 XT - lediglich ein kleiner Aufkleber auf der Kühlkonstruktion lässt auf auf den ATi-Partner schließen.
Die Kühlkonstruktion wurde bei der Radeon 9800 XT ebenfalls überarbeitet. Der Aluminium-Kühlkörper der 9800 Pro wurde nun durch ein massives Kupfer-Bauteil ersetzt, welches nun auch den Speicher bedeckt. Der Lüfter ist temperaturgeregelt und passt die Drehzahl der im Kern gemessenen Temperaturen an. Auf diese Art wird der User nicht von einem lärmenden Lüfter belästigt.
Auch hier wird die erwärmte Abluft durch Kanäle nach außen befördert. Als nützliche Begleiterscheinung werden die an der Oberseite liegenden Speicher zusätzlich gekühlt. Den Kontakt stellen auch hier Wärmeleitpads her. Positiv ist auch die Tatsache, dass die Radeon 9800 XT trotz des recht massiven Kühlkörpers eine Single-Slot Lösung bleibt, d. h. ein zusätzliche PCI-Slot geht nicht verloren.
Auch an der Rückseite der Karte findet sich eine Kupferplatte wieder. Sie ist mit der Konstruktion der Vorderseite verschraubt und mit einem zusätzlichen Bügel fixiert. Somit ist auch hier für eine Kühlung der Speichermodule gesorgt. Die HIS Excalibur Radeon 9800 XT ist mit 256 MB Modulen (im BGA Format) von Hynix bestückt. Der HY5DU573222AFM-25 besitzt eine Zugriffszeit von 2.5 ns und taktet mit 365 Mhz (max. Taktfrequenz 400 MHz bei VDD/VDDQ 2.8 V). Zusammen mit dem bereits angesprochen 256-Bit Interface erreicht die Radeon 9800 XT demnach eine Speicherbandbreite von 23,4 GB/s.
Um den AGP-Slot zu entlasten, besitzt die HIS Excalibur Radeon 9800 XT einen zusätzlichen 12V Stecker. Mittels des im Lieferumfang enthaltenen Kabels wird die Karte dadurch direkt mit dem Netzteils des Systems verbunden.
