The first 4Pin PWM to 3Pin Transformer the world has seen
3‑Pin Lüfter über ein PWM Signal zu steuern war bisher ein unlösbares Problem. Phobya hat sich diesem Problem angenommen und präsentiert mit dem 4‑Pin PWM zu 3‑Pin Converter eine elegante und einfach zu verwendende Lösung.
Mit dem 4‑Pin PWM zu 3‑Pin Transformator können nun alle 3‑Pin Lüfter über ein normales PWM-Signal gesteuert werden. Dazu wird der Converter mit ihrem Mainboard oder ihrer PWM-Lüftersteuerung verbunden während sie den Lüfter an den Converter anschließen. Jetzt lässt sich ihr 3‑Pin Lüfter wie jeder andere PWM-Lüfter steuern.
Der Converter erkennt dabei das PWM Signal und steuert den 3‑Pin Lüfter mit einer entsprechenden Spannung. So können sie einfach und simpel ihre Lüfter steuern. Der Converter ist in der Lage eine Ausgansspannung von 1A zu liefern, das entspricht 12W. So können sie über einen Y‑Splitter mehrere Lüfter gleichzeitig über den Converter ansteuern.
Technische Details:
Abmessungen (LxBxH): 50 x 39 x 18mm
Eingang: 4 Pin PWM
Ausgang: 3 Pin
Stromanschluss: 4 Pin Stecker
Montage: Doppelseitiges Klebeband zum Befestigen am/im Gehäuse
4 Pin PWM zu 4 Pin PWM Kabel: schwarz gesleevt 50cm
Controlling 3‑pin fans through a PWM signal was an unsolvable problem – until now. Phobya has tackled this problem and now presents an elegant, simple solution with the 4‑pin PWM to 3‑pin converter.
With the 4‑pin PWM to 3‑pin transformer, all 3‑pin fans can now be controlled with a normal PWM signal. The converter is connected to your motherboard or PWM fan control, while the fans are connected to the converter. Now your 3‑pin fan can be controlled like any other PWM fan.
The converter detects the PWM signal and controls the 3‑pin fan with the corresponding voltage. This makes controlling your fan simple. The converter is capable of outputting a voltage of 1A, which equals 12W. This means you can use a Y‑splitter to control several fans simultaneously through the converter.
Technical Details:
Dimensions (LxWxH): 50 x 39 x 18mm
In: 4Pin PWM
Out: 3Pin
Power connection: 4Pin plug
Mounting: Double-sided tape for attaching at/in the case
4Pin PWM to 4Pin PWM cable: black sleeved 50cm
