BIOSTAR präsentiert mit B450MHC und B450MH neue Mittelklasse-Motherboards für AMD Ryzen CPUs der 1. und 2. Generation
- Juli 2018_Taipei, Taiwan – BIOSTAR präsentiert mit dem BIOSTAR B450MHC und dem BIOSTAR B450MH zwei mATX-Motherboards mit AM4-Sockel für die AMD Ryzen Prozessoren der ersten und zweiten Generation. Beide BIOSTAR B450-Motherboards enthalten Features, die sonst nur in höherwertigen Mainboards zu finden sind, um die Vorteile der neuesten Ryzen-Prozessoren voll ausnutzen zu können. Die BIOSTAR B450MHC und BIOSTAR B450MH unterstützen DDR4-1866/2133/2400/2667/2933/3200 (OC), 1x PCIe 3.0 x16 Steckplatz, 2x PCIe 2.0 Steckplätze, 4x SATA III-Anschlüsse, 1x M.2 (nur B450MH), 6x USB 3.1 Gen.1 (5 Gbit/s) (4 auf der Rückseite und 2 über interne Header), 6x USB 2.0 Ports (2 auf der Rückseite und 4 über interne Header) und mehr.
AMD AM4 B450 Chipsatz und High-End Features für Gamer
Die BIOSTAR B450MHC und BIOSTAR B450MH sind mit High-End-Features ausgestattet, um den Anforderungen der PC-Spieler entgegen zu kommen. Der AMD B450 Chipsatz bietet Spielern die Möglichkeit, die CPU zu übertakten, um die maximalen Grafikeinstellungen voll auszunutzen (normalerweise nicht möglich bei Mittelklasse-Motherboards). Der Chipsatz verfügt über eine effiziente Leerlaufleistung von weniger als 2 Watt, spart Strom und reduziert die Abwärme, wenn er nicht verwendet wird. Der B450 verfügt außerdem über eine verbesserte Spannungsregulierung und Speicher-Routing-Spezifikationen, die ursprünglich mit dem X470-Design eingeführt wurden.
Wichtigste Features
Speed+: USB 3.1 Gen.1, SATA3, M.2, DDR4 bis 3200 MHz (OC)
- 4x 6 Gbit/s SATA3 Anschlüsse für interne Laufwerke
- 1x M.2 (32 Gbit/s) unterstützt PCI‑E & SATA SSD (nur B450MH)
- 6x USB 3.1 Gen.1 (5 Gbit/s) Anschlüsse (4 am Backpanel und 2 interne Header)
- Dual-DIMM DDR4 für bis zu 32 GByte: 1866/2133/2400/2667/2933/3200 MHz (OC)
Video+: DX12 und HDMI integriert
- DirectX 12 bringt dein Gaming auf höhere Level, indem das Grafikpotenzial deines Computers maximiert wird
- Integriertes HDMI bringt hochauflösende Grafik auf deinen Monitor
Audio+: HD Audio
- Audio+ gewährleistet High-Definition-Audio mit minimalen Klangverlusten durch AudioArt Kondensator.
Protection+: ESD Protection, USB Polyswitch, OC, OV, OT Protection, Super LAN Surge Protection, Super Anti-Surge Protection
- Eine Reihe von Schutzfunktionen gegen Stromüberspannung, Überlast, Übertemperatur und Überspannungsschutz. Iron Heart Protection bietet dagegen Unterstützung für schwere CPU-Kühler, um ein Verbiegen der Hauptplatine zu vermeiden.
DIY+: BIO-Flasher, eHot-Line Utility und BIOScreen Utility
- BIO-Flasher — BIOS-Update mühelos per USB-Stick, bevor das Betriebssystem startet.
- eHot-Line Utility – Integrierter E‑Service sendet automatisch technische Support-Anfragen an das Technologie-Support-Team von Biostar.
- BIOScreen Utility – Personalisieren Sie das Boot-Logo und passen Sie es Ihrem eigenen Stil und Design an
Rückwärtige I/O‑Anschlüsse
Die Backpanel von BIOSTAR B450MHC und B450MH umfassen: 1x PS/2 Tastatur/Maus, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Realtek RTL 8111H GbE Netzwerkanschluss, 4x USB 3.1 Gen.1 (5 Gbit/s), 2x USB 2.0 and 3x Audio-Anschlüsse.
Die BIOSTAR B450MHC und B450MH sind die neuesten AMD Ryzen 2‑kompatiblen AM4-Motherboards für PC-Spieler, die zu erschwinglichem Preis ihre Gaming-Performance steigern möchten.
| Specifications | |
| CPU Support | AMD Socket AM4 Ryzen 1st and 2nd Generation/Ryzen with Radeon Vega Graphics Processors |
| Chipset | AMD B450 |
| Memory | Supports Dual Channel DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2933/ 3200(OC) 2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 32 GB Memory Each DIMM supports non-ECC 8/16 GB DDR4 module |
| Storage | B450MHC: 4x SATA III Connector (6Gb/s) : Supports AHCI & RAID 0, 1, 10 |
| B450MH: 4x SATA III Connector (6Gb/s) : Supports AHCI & RAID 0, 1, 10 1x M.2 (32Gb/s): Supports PCI‑E & SATA SSD (Ryzen series — Summit Ridge / Pinnacle Ridge / Raven Ridge); Supports SATA SSD (A‑series APU — Bristol Ridge) | |
| LAN | Realtek RTL 8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability |
| Audio Codec | ALC887 7.1 Channels, High Definition Audio |
| USB | 6x USB 3.1 Gen1 (5Gb/s) port (4 on rear I/Os and 2 via internal headers)
6x USB 2.0 port (2 on rear I/Os and 4 via internal headers) |
| Expansion Slots | 2x PCIe 2.0 x1 Slot
1x PCIe 3.0 x16 Slot |
| Rear I/Os | 1x PS/2 Keyboard/ Mouse 1x HDMI Port
1x VGA Port
1x LAN port
4x USB 3.1 Gen1 (5Gb/s) Port 2x USB 2.0 Port 3x Audio Jack |
| Internal I/Os | 4x SATA III 6.0Gb/s Connector 2x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1x USB 3.1 Gen1 (5Gb/s) Header (each header supports 2 USB 3.1 Gen1 ports) 1x 8‑Pin Power Connector 1x 24-Pin Power Connector 1x CPU Fan Connector 1x System Fan Connector 1x Front Panel Header 1x Front Audio Header 1x COM Serial Header 1x Clear CMOS Header |
| Form Factor | uATX Form Factor, 197.54 mm x 243.95 mm |
| OS Support | Windows 7(64bit) / 10(64bit) Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice. |
BIOSTAR B450MHC:
Weitere Informationen: http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=924
BIOSTAR B450MH:
Weitere Informationen: http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=925
Kontakt zu uns
Facebook: www.facebook.com/BiostarHQ
Twitter: www.twitter.com/BIOSTAR_Global
YouTube: www.youtube.com/user/BiostarTaiwan
Instagram: www.instagram.com/biostarofficial
Website: http://www.biostar-europe.com/
Über BIOSTAR
BIOSTAR ist eine bekannte Marke für die Herstellung von Motherboards, Grafikkarten, industriellen Computing-Systemen, IoT- und Healthcare-Lösungen. Seit der Gründung im Jahre 1986 hat sich die BIOSTAR GROUP zu einem großen Motherboard-Anbieter in der IT-Branche sowie im Bereich IoT, dem “Internet der Dinge” entwickelt. Um die beste Qualität und ein ästhetisches Design zu erreichen, hat BIOSTAR viel in ID-Design, Equipment, weltweite Marktforschung sowie Forschung & Entwicklung investiert. Mit seinem dauerhaften Anspruch einer hohen Qualität strebt BIOSTAR mehr an als nur besser zu sein und blickt optimistisch in die Zukunft.
