Cooler Master stellt die MasterBox MB530P und MF120 / 140 ARGB Lüfter vor
Berlin, 28.11.2018 – Cooler Master veröffentlicht die MasterBox MB530P.
Ausgestattet mit drei gehärteten Glas-Abdeckungen, zeigt dieses Gehäuse eindrucksvoll die individuelle adressierbare RGB-Beleuchtung des Nutzers.
Die MB500-Serie besteht aus insgesamt vier Gehäusen: MasterBox MB510L (Carbon), MB511 (Mesh), MB520 (Dark-Mirror) und der neu erschienenen MB530P (Hartglas). Die Serie erfüllt eine Vielzahl von Baurichtungen, wobei die Wahl zwischen verschiedenen Stilen möglich ist. Definiert durch die aggressiven Einlässe, die das Lineup vereinen, wird die neueste Ergänzung für mehr Premium-Builds sorgen, die der Nutzer optimal zur Show stellen kann.
Gehärtetes Glas wird bei drei Platten des Chassis verwendet: sowohl auf den Seitenwänden als auch auf der Frontplatte. Das Seitenpanel vor dem Motherboard zeigt die Systemkonfiguration , während das Seitenpanel hinter dem Motherboard verwendet werden kann, um das Kabelmanagement darzustellen. Auf der Seitenwand hinter dem Motherboard befindet sich auch ein Wabenmuster auf der unteren Hälfte des Panels, um die offene Seite des Netzteils zu verdecken. Weitere Eigenschaften sind:
- 3 Tempered Glass Panels – Die Front- und Seitenverkleidung bietet einen freien Blick auf die Frontlüfter und die Systemkonfiguration, während die Verkleidung hinter dem Motherboard aus gemustertem Hartglas besteht, um die offene Seite des Netzteils zu verdecken
- Adressierbare RGB Lüfter – Drei vorinstallierte ARGB-Lüfter, mit jeweils 8 LED´s in der Front sorgen für einen individuellen und einzigartigen Look
- ARGB Beleuchtungsoptionen – Synchronisiere die adressierbare RGB Beleuchtung des Powerbutton und der Lüfter , indem du das ARGB Kabel des I/O‑Panels mit dem mitgelieferten 2–3‑ARGB-Splitter verbindest. Kompatibel mit: ASUS, Gigabyte, MSI, and ASRock Motherboards
- Bis zu 6 Lüfter und Wasserkühlung – Sechs 120mm Lüfter, sowie Top, Front und Rear Wasserkühlungsmontage möglich
- Kabelabdeckung & Routing Space — Eine Netzteilabdeckung, Kabelabdeckung und 18~25mm Platzbreite hinter dem Motherboard bieten Optionen, um die Systemkonfigurationen sauber zu halten
Die SSD-Halterungen, die sich hinter dem Motherboard befinden, sind Reibungshalterungen. Ohne Werkzeug werden vier Stifte auf die SSD montiert und einfach in die Gummilöcher gesteckt, so dass die SSD auch beim Transport des Gehäuses gegen Verrutschen gesichert ist. Hochwertige Materialien, kombiniert mit Rennsportästhetik, sorgen dafür, dass die Builds im Inneren der MasterBox MB530P optimal aussehen.
Passend hierzu, bringt Cooler Master zeitlich die 120mm, sowie 140mm ARGB-Lüfter auf den Markt, welche nicht nur deutlich mehr Freiraum bei der farblichen Gestaltung eures Systems ermöglichen, sondern auch leistungsstark kühlen.
Während die 120mm ARGB Lüfter sowohl als 3er-Set inkl. Controller, wie auch einzeln erhältlich sind, gibt es die 140mm Variante nur als Einzelstück zu erwerben.
Um die ARGB-Lüfter nach euren Wünschen einzustellen, gibt es neben der Masterplus Software und dem mitgelieferten Controller auch die Möglichkeit, diese mit Hilfe eines ARGB-fähigen Motherboards mit eurer Hardware zu synchronisieren.
Preis und Verfügbarkeit
Masterbox MB530P: 109,99€
MF120 ARGB 3er-Set inkl. Controller: 49,99€
MF140 ARGB: 14,99€
Alle Artikel sind ab sofort erhältlich.
Über Cooler Master:
Cooler Master ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von innovativen Gaming-Peripheriegeräten und Computerkomponenten. Mit einer 25-jährigen Erfolgsgeschichte wird Cooler Master von der Leidenschaft für die Dinge angetrieben, die den Bau eines PCs zu einem lohnenden Erlebnis machen, und von einer Vision getragen, die die Art und Weise neu erfinden kann, wie Maschinen entworfen, hergestellt und verwendet werden, um das ultimative Spielerlebnis zu ermöglichen. Von der bahnbrechenden Markteinführung des ersten Aluminium-PC-Gehäuses bis hin zum bahnbrechenden Schalter im modularen Format ist Cooler Master bestrebt, Kunden und Fans die größtmögliche Auswahl und Kontrolle zu bieten. Für weitere Informationen über Cooler Master besuchen Sie bitte www.coolermaster.de oder folgen Sie uns http://www.facebook.com/coolermaster.de
