GIGABYTE kündigt die neuen BRIX PRO Compact PCs mit AMD Ryzen™ Embedded V/R1000 Prozessoren an
Bis zu 4 Video-Aus­gän­ge und zahl­rei­che Funk­tio­nen ermög­li­chen einen noch viel­sei­ti­ge­ren Ein­satz der kom­pak­ten Systeme
Tai­peh, Tai­wan, GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, einer der füh­ren­den Her­stel­ler von Mother­boards, Gra­fik­kar­ten und Hard­ware-Lösun­gen, hat die voll­kom­men neu­en, kom­pak­ten BRIX PRO Com­mer­cial PCs vor­ge­stellt, die auf die neu­en AMD Ryzen™ Embedded V1000/ R1000 Pro­zes­so­ren set­zen. Die Stär­ken der „Zen“ CPU- und „Vega“ GPU-Archi­tek­tu­ren voll aus­nut­zend, bie­ten die neu­en BRIX PRO Model­le sowohl beim Pro­zes­sor als auch bei den Gra­fik­ker­nen eine enor­me Leis­tungs­stei­ge­rung. Das exklu­si­ve neue Gehäu­se-Design von GIGABYTE ver­fügt über 4 unab­hän­gi­ge HDMI Aus­gän­ge, Dual Giga­bit Ether­net, 802.11ac / BT4.2 Wire­less-Kon­fi­gu­ra­ti­on, TPM IC Ver­schlüs­se­lung und 2x M.2 Slots, sodass Nut­zer die Spei­cher-Kapa­zi­tät belie­big erwei­tern kön­nen und alle Anfor­de­run­gen an kom­pak­te PCs für kom­mer­zi­el­le oder pri­va­te Mul­ti-Tas­king-Pro­zes­se opti­mal abge­deckt werden.
AMD Ryzen™ Embedded V1000 Pro­zes­so­ren
Die neu­en AMD Ryzen™ Embedded V1000 Pro­zes­so­ren kom­bi­nie­ren die inno­va­ti­ve AMD „Zen“ CPU- und „Vega“ GPU-Archi­tek­tu­ren mit naht­los inte­grier­ten SoC (Sys­tem on a Chip) Lösun­gen und einem neu­en Stan­dard für kom­men­de Embedded Designs. Die AMD Ryzen Embedded V1000 SoC Funk­ti­on bie­tet eine eigen­stän­di­ge Gra­fik­ein­heit auf GPU Level und Mul­ti­me­dia-Ver­ar­bei­tung bis 3.61 TFLOPS mit 15W TDP Design. So wer­den neue Maß­stä­be für Effek­ti­vi­tät und mul­ti­funk­tio­nel­les Design gesetzt.
Kom­pak­te Maße, vol­le Funk­tio­na­li­tät
GIGABYTE stellt zwei neue BRIX PRO Model­le mit AMD Ryzen™ Embedded V1605 / R1505 Pro­zes­so­ren vor. Das Design erlaubt es, die neu­en BRIX PRO PCs fle­xi­bel hori­zon­tal oder ver­ti­kal auf­zu­stel­len, sodass Nut­zer mehr Fle­xi­bi­li­tät und Effi­zi­enz bei der Wahl des Stand­orts erhal­ten. Dank der VESA Hal­te­rung kann das Sys­tem zudem spie­lend ein­fach hin­ter einem Moni­tor ange­bracht wer­den. Die zusätz­li­che Arbeit, die das Ent­wick­ler-Team von GIGABYTE in das Design gesteckt hat, ermög­licht es BRIX noch umfang­rei­che­re Funk­tio­nen in einem kom­pak­ten Gehäu­se zu ver­ei­nen. Dank der Kom­bi­na­ti­on aus dua­lem GbE Design und 802.11ac Wire­less-Kon­fi­gu­ra­ti­on wird die Gefahr von Ver­bin­dungs­ab­brü­chen redu­ziert und die Fle­xi­bi­li­tät der Netz­werk­ver­bin­dung gestei­gert. Inte­grier­te TPM IC Funk­tio­nen sor­gen für ver­bes­ser­te Daten­si­cher­heit und gestei­ger­ten Sys­tem­schutz, indem Daten­lecks vor Ent­schlüs­se­lung geschützt werden.
Bis zu 4 HDMI Aus­gän­ge
Die mit der neus­ten Vega Gra­fik-Lösung ein­her­ge­hen­den Ver­bes­se­run­gen ermög­li­chen den neu­en BRIX PRO Com­pact PCs eine bis zu 2x schnel­le­re Gra­fik-Über­tra­gungs- und Takt­ra­te im Ver­gleich zu den frü­he­ren Gene­ra­tio­nen, sowie eine bis zu 3x bes­se­re Gra­fik-Leis­tung ver­gli­chen mit Kon­kur­renz­pro­duk­ten. Neben der deut­li­chen Leis­tungs­stei­ge­rung der Gra­fik­ein­heit wur­de auch die Moni­tor-Kom­pa­ti­bi­li­tät ver­bes­sert, um bis zu vier HDMI Aus­gän­ge und vier 4K Dis­plays zu unter­stüt­zen. So ist sicher­ge­stellt, dass Nut­zer maxi­ma­le Fle­xi­bi­li­tät bei dem Anschluss ihrer Moni­to­re haben und die­se für Mul­ti­tas­king-Pro­zes­se opti­mie­ren kön­nen, ohne ver­schie­de­ne Sys­te­me instal­lie­ren zu müs­sen. Sogar eine Aus­rich­tung der Moni­to­re als Ultra-wide Screen für digi­ta­le Anzei­ge­ta­feln ist mög­lich. Dies macht BRIX PRO zur ulti­ma­ti­ven Wahl für extrem leis­tungs­star­ke PC-Sys­te­me oder Mul­ti­me­dia-Cen­ter. Über die im Lie­fer­um­fang ent­hal­te­ne VESA Hal­te­rung kön­nen die GIGABYTE BRIX™ PRO PCs hin­ter dem Moni­tor mon­tiert wer­den, sodass sie für die ver­schie­dens­ten indus­tri­el­len und kom­mer­zi­el­len Ein­satz­ge­bie­te, sowie die Nut­zung in Bil­dungs­ein­rich­tun­gen opti­mal geeig­net sind.
Die GIGABYTE BRIX PRO Com­pact PCs ver­fü­gen außer­dem über die exklu­si­ve GIGABYTE Ultra Dura­ble Tech­no­lo­gie und haben rigo­ro­se Tests durch­lau­fen, um Nut­zern best­mög­li­che Inte­gra­ti­on, Leis­tung Qua­li­tät und Funk­tio­na­li­tät bie­ten zu kön­nen. Bei­de Model­le GB-BSRE-1605 und GB-BSRE-1505 wer­den in Kür­ze auf dem Markt erhält­lich sein.
Wei­te­re Pro­dukt­de­tails fin­den sich auf der offi­zi­el­len GIGABYTE Mother­board Webseite:
https://www.gigabyte.com/tw/Mini-PcBarebone/BRIX/
Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den GIGABYTE Pro­duk­ten fin­den sich auf der offi­zi­el­len Webseite:
http://www.gigabyte.com
* GB-BSRE-1605 ver­fügt über vier Aus­gän­ge, GB-BSRE-1505 ver­fügt über drei Ausgänge
Über GIGABYTE Upgrade Your Life
GIGABYTE ist Ent­wick­ler, Inno­va­ti­ons­trei­ber und eines der füh­ren­den Unter­neh­men der Tech­nik-Bran­che, das Hard­ware-Exper­ti­se und paten­tier­te Inno­va­tio­nen nutzt, um neue Tech­no­lo­gien zu ent­wi­ckeln, zu inspi­rie­ren und vor­an­zu­trei­ben. Seit über 30 Jah­ren für viel­fach aus­ge­zeich­ne­te, her­aus­ra­gen­de Lösun­gen bekannt, ist GIGABYTE einer der Eck­pfei­ler der HPC Com­mu­ni­ty und hilft durch die Exper­ti­se für Ser­ver und Data Cen­ter zahl­rei­chen Unter­neh­men dabei, ihre Erfol­ge zu stei­gern. An vor­ders­ter Front bei der Ent­wick­lung von neu­en Tech­no­lo­gien, sucht GIGABYTE kon­ti­nu­ier­lich nach neu­en, intel­li­gen­ten Lösun­gen, um die Pro­zes­se der Digi­ta­li­sie­rung zu ver­bes­sern. So wird Kun­den ermög­licht, digi­ta­le Infor­ma­tio­nen bes­ser zu erfas­sen, zu ana­ly­sie­ren und in öko­no­mi­sche Daten zu über­füh­ren, die den All­tag der Men­schen ver­bes­sern kön­nen. Getreu dem Slo­gan „Upgrade Your Life”. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den sich auf
