CPUID CPU‑Z 1.73 Final mit integriertem Benchmark (Update)
			Das Programm CPU‑Z liefert alle erdenklichen Informationen über die im System verbaute CPU. Zusätzlich lassen sich Informationen über Mainboard, Grafikkarte und RAM auslesen. Die integrierte Validierung ermöglicht es, OC-Ergebnisse durch das Programm bestätigen zu lassen.
Bei Problemen mit CPUID-Produkten kann im offiziellen Forum (Link s. u.) direkt mit den Entwicklern kommuniziert werden, diese lassen einem auch schon mal eine speziell angepasste Beta-Version zukommen.
New validation
eXtreme Overclock Mode with light CPU load
New tab : CPU Benchmark
Added L4 cache frequency (cache tab)
Added Windows 10 editions
Seit der Version 1.73 Final bietet das Tool auch einen integrierten Benchmark, wozu es im Forum bereits einen Thread zum CPUs vergleichen gibt.
Download: CPUID CPU‑Z 1.73
Update 19.08.2015
Der integrierte Benchmark scheint aktuell ein Problem mit Dual-Core Prozessoren zu haben, das dazu führt, dass der Multithread-Wert nicht höher ist als der Single-Thread Wert. Die Info vom Entwickler:
there is indeed a problem with the dual core systems. The benchmark uses a thread pool to dispatch the tasks to the cores, and the management of that thread pool seems to occupy a core in a manner that the scheduler does not affect another task to it. So in a dual core system, two threads are created, and affected to the same core, so the result of the computation is the same as for the single thread test. I already work on a fix.
Und für alle, die wissen wollen was der Benchmark eigentlich testet:
The bench is procedural landscape generator based on a Perlin noise. It is a mix of integer operations and single precision float operations. It is pure VC++, and I let Visual Studio optimizer do the job. As far as I can see, the x32 compiler uses x86 & x87, and the x64 version uses scalar SIMD (but I need to double check that point). The x64 version is much faster anyway. The result of the computation is a 3D landscape that will be displayed in the next-to-come GPU bench.
