PHANTEKS Enthoo Primo – Innovativer Design-Big-Tower mit extrem vielseitigen Wasserkühlungsoptionen und LED-Beleuchtung
Ber­lin, 01.08.2013 – Es ist soweit: Die Küh­lungs­spe­zia­lis­ten von Phan­teks erwei­tern das haus­ei­ge­ne Port­fo­lio um eine spek­ta­ku­lä­re Gehäu­se-Serie mit dem Namen Enthoo. Den Anfang macht der High-Tech Big-Tower Enthoo Pri­mo. Natür­lich eilt auch die­sem Vor­zei­ge­pro­dukt der Ruf des Unter­neh­mens vor­aus. Inno­va­ti­on, Qua­li­tät und Unver­wech­sel­bar­keit der Mar­ke Phan­teks wer­den auf nahe­zu per­fek­te Art und Wei­se in dem mas­si­ven Case ver­eint. Der in edel gebürs­te­tem Alu­mi­ni­um gehal­te­ne Tower zieht mit einem LED-Licht­strei­fen sämt­li­che Bli­cke auf sich um dann mit rie­si­gem Platz­an­ge­bot, fan­tas­ti­schem Kabel­ma­nage­ment, PWM-Hub und mas­si­ven Wakü-Optio­nen alle Zwei­fel auszuräumen.
Das Phan­teks Enthoo Pri­mo ist ein Hin­gu­cker und der beson­de­re Touch des Enthoo Pri­mo ent­steht durch die Ver­bin­dung von edel gebürs­te­tem schwar­zem Alu­mi­ni­um mit einem ver­ti­ka­len blau­en Licht­strei­fen und dem (von vor­ne bli­ckend) leicht nach rechts ver­setz­ten Case-Body. Die­ses “shifted design” sieht gut aus und bringt im Innen­raum eini­ge Zen­ti­me­ter mehr Platz für eine ganz außer­or­dent­li­che Raumgestaltung.
Zunächst fällt die durch­ge­hen­de Lauf­werks­blen­de vor den fünf werk­zeug­los ein­setz­ba­ren 5,25-Zoll-Drives und den zwei HDD-Käfi­gen (für je drei 3,5‑Zoll oder 2,5‑Zoll-Datenträger) ins Auge. Sie erhöht die Gesamt­sta­bi­li­tät, was Vibra­tio­nen ver­rin­gert, und ergibt ein auf­ge­räum­tes Bild beim Blick durch das klei­ne­re der bei­den Win­dows, das nicht durch Fest­plat­ten­ka­bel gestört wird.
Statt­des­sen erblickt man eine hoch­wer­ti­ge Phan­teks-Pla­ket­te. Die bis zu sechs Lauf­wer­ke sind folg­lich von rechts ein­zu­schie­ben, wobei die zwei Käfi­ge fle­xi­bel ein­setz­bar sind — so kann man etwa auf einen oder gar bei­de ganz ver­zich­ten oder sie wahl­wei­se etwas wei­ter vor­ne oder hin­ten ein­set­zen. Dar­über am ODD-Schacht fin­den sich zwei Dou­bel­stack-SSD-Hal­te­run­gen, jeweils mit zwei Flash­lauf­wer­ken bestück­bar und dann leicht dort ein­zu­schie­ben (“Drop-n-Lock”).
Wei­te­re High­light sind eine eige­ne Kam­mer für das Haupt­netz­teil (es kön­nen ins­ge­samt zwei ver­baut wer­den), 3 cm Platz hin­ter dem Main­board­tray und Clips sowie Klett­la­schen für ein voll­kom­men unkom­pli­zier­tes und über­le­ge­nes Kabel­ma­nage­ment. Dazu kommt die mehr als voll­stän­di­ge Vor­be­rei­tung für Was­ser­küh­lun­gen mit zwei Reser­voirs, Pum­pen­hal­te­rung für eine Viel­zahl an Model­len und schier uner­schöpf­li­che Ein­bau­mög­lich­kei­ten für Radia­to­ren in allen Grö­ßen inklu­si­ve 480er-Ausgaben.
Das Air­coo­ling kommt eben­falls alles ande­re als zu kurz, es sind sogar bereits fünf 140-mm-Lüf­ter aus Phan­teks’ eben­falls neu­er Serie PH-F140SP vor­mon­tiert. Die Fans wur­den kon­zi­piert, um lei­se und zugleich sehr durch­set­zungs­stark zu arbei­ten. Ange­steckt an die mit­ge­lie­fer­te inter­ne Lüf­ter-Pla­ti­ne, die bis zu elf 3‑Pin-Lüf­ter im PWM-Modus lau­fen las­sen kann, erzeu­gen sie schon werks­sei­tig einen äußerst effek­ti­ven Luft­strom, der aber dank ent­nehm­ba­rer Fil­ter an den wich­tigs­ten Stel­len kaum Staub hereinträgt.
Der Phan­teks Big-Tower Enthoo Pri­mo in Schwarz ist ab sofort zu einem Preis von 229,90 Euro exklu­siv bei [url]www.caseking.de[/url] vor­be­stell­bar und ab Anfang Sep­tem­ber lagernd. Ein Spe­cial zu dem fan­tas­ti­schen Gehäu­se ist unter: [url]http://www.caseking.de/shop/catalog/Phanteks-Enthoo-Primo-Gehaeuse:_:718.html[/url] zu finden.
Spe­zi­el­le 3D-Vide­os zu den ein­zel­nen Funk­tio­nen und der Was­ser­küh­lung sind unter den fol­gen­den Links zu finden:
http://youtu.be/4G6p8IIo5cI (Über­sicht)
http://youtu.be/2SZwHw23kZU (Funk­tio­na­li­tät)
http://youtu.be/5Yd1pvobC‑M (Was­ser­küh­lung)
