Cooler Master Silencio 352 — Ein Leisetreter im Mini-Tower-Format?
Temperatur und Lautstärke
In den nach­fol­gen­den Tabel­len sind die jeweils höchs­ten Wer­te in Rot und die nied­rigs­ten in Grün pro Mess­punkt dar­ge­stellt, um den Über­blick zu erleich­tern. Im ers­ten Schritt unse­rer Mes­sun­gen haben wir die Laut­stär­ke nur mit den instal­lier­ten Lüf­tern, im Fall des Coo­ler Mas­ter Silen­cio also mit zwei Lüf­tern, ohne wei­te­re Hard­ware ange­schaut. Der Hin­ter­grund­pe­gel im Raum war mit unse­rem Mess­ge­rät nicht mehr mess­bar. Nach dem Anlau­fen der Lüf­ter haben wir fol­gen­de Wer­te gemessen:
idle
Danach erfolg­te der Belas­tungs­test. Hier­zu lie­fen Prime95 und Fur­Mark für eine hal­be Stun­de gleich­zei­tig. Vor­ab die Laut­stär­ke, die wir dabei gemes­sen haben, danach die erziel­ten Temperaturen:
load
load2
Die LĂĽf­ter des Silen­cio 352 lau­fen mit 1200/min und im Idle-Zustand sind sie im Ver­gleich zum Silen­cio 550 gut hör­bar und auch einem NZXT H2 oder dem Frac­tal Design Defi­ne R4 muss sich das Silen­cio 352 in Punk­to Laut­stär­ke geschla­gen geben. Im Ver­gleich zum Cool­tek Anti­phon kann es hin­ge­gen auf 12 V punk­ten. Das glei­che Bild zeigt sich unter Last, auch hier kann das Silen­cio 352 ledig­lich gegen das Cool­tek Anti­phon auf 12 V Boden gut machen. Bei den Tem­pe­ra­tu­ren zieht das Coo­ler-Mas­ter-Gehäu­se ledig­lich dem NZXT H2 davon, den ande­ren bis­her getes­te­ten Silent-Gehäu­sen muss es sich geschla­gen geben. An die­ser Stel­le soll­te man aller­dings beden­ken: Das Silen­cio ist das ein­zi­ge Silent-Gehäu­se im bis­he­ri­gen Test­feld, wel­ches ledig­lich fĂĽr Main­boards im µATX- und Mini-ITX-For­mat aus­ge­legt ist. Dem­zu­fol­ge hat man natĂĽr­lich deut­lich weni­ger Platz im Gehäu­se und die Gefahr ist grö­ßer, dass sich Hit­ze­staus oder Ver­wir­be­lun­gen bil­den können.
Nach­fol­gend noch unser Dia­gramm mit der Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz, basie­rend auf dem aktu­el­len Test­sys­tem bei 20 °C Raumtemperatur:
delta_t_silencio352
