Fractal Design stellt die neuen Prisma RGB-Lüfter Serien vor
Lasse dein System mit Prisma erstrahlen und übernimm dank Adjust R1 die volle Kontrolle
Schweden, 26. Februar 2019 – Fractal Design kündigt die Veröffentlichung der neuen LED Lüfter-Serie Prisma und des Adjust R1 RGB-Controllers an. Sechs zentral montierte LEDs strahlen durch den semi-transparenten Ring und die Lüfterblätter und sorgen dadurch für eine einheitliche Beleuchtung, die die ganze Lüfteroberfläche in ein atmosphärisches Glühen taucht. Verknüpfbare RGB Konnektoren vereinfachen die Verkabelung, während die Premium LLS-Lager für einen leisen Betrieb und lange Lebensdauer sorgen.
Die Prisma Lüfter sind sowohl als ARGB Model, als auch mit einfarbiger LED erhältlich. Die AL-Serie verfügt über steuerbare RGB-LEDs und erlaubt die individuelle Einstellung über ASUS Aura, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light und ASRock Polychrome. Die SL-Serie hingegen bietet satte, lebhafte Beleuchtung in einzelnen Farben wie Rot, Grün, Blau und Weiß. Beide Serien sind in den Größen 120mm und 140mm erhältlich, wobei die AL-Serie außerdem die Wahl zwischen Modellen mit PWM oder 3‑pin Anschluss, sowie Einzel- oder Dreierpack lässt.
Für eine noch direktere, softwarelose Kontrolle können Prisma-Lüfter mit dem kürzlich veröffentlichten und separat erhältlichen Adjust R1 RGB-Controller ergänzt werden, um Farben, Helligkeit und Beleuchtungseffekte auf Knopfdruck anzupassen.
Ob nun eine dezente Beleuchtung oder eine spektakuläre Lichtershow gefragt ist, die Prisma Lüfter sind die ideale Wahl.
Key Features Prisma
° Lüfterblätter und Außenring wurden speziell für eine außergewöhnlich gleichmäßige Beleuchtung entworfen
° LLS (Long Life Sleeve) Lager sorgen für extrem leisen Lüfterbetrieb und eine lange Lebenszeit
° Die Trip Wire Technologie vermindert Mikroverwirbelungen für bessere Lüftereffizienz
° Aerodynamische Motorstreben mit eingelassener Verkabelung reduzieren Geräusche und Turbulenzen
° Erhältlich in den Größen 120mm und 140mm
Prima AL
° Sechs individuell ansteuerbare, im Gleitlager montierte RGB LEDs
° Kompatibel mit Asus AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, and ASRock Polychrome
° Integrierte vibrationsdämpfende Ecke aus hochwertigem Gummi
° Verknüpfbare RGB Kabel vereinfachen die Verkabelung mehrerer Lüfter
° PWM Version erlaubt präzise Kontrolle der Geschwindigkeit über das Motherboard und ist dank der weiten Geschwindigkeitsspanne ideal für CPU Kühler und Radiatoren geeignet
° Die schwarzen Kabelhüllen sind einfach im Gehäuse zu verbergen
° 3‑pin und PWM Versionen im Einzel- oder im Dreierpack erhältlich
Prisma SL
° Sechs LEDs im Drehkreuz für intensive Beleuchtungseffekte
° Erhältlich in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
Key Features Adjust R1
° Einfache, intuitive Bedienung
° Kompatibel mit Standard 5V ARGB Geräten
° Eingebauter Magnet zur komfortablen Platzierung
° Individuelle Farbe, voreingestellte Farbmodi, Farbzyklus und Regenbogen Modi
° Acht voreingestellte Farben und fünf Stufen für die Beleuchtungsintensität
° Sechs vielseitige Beleuchtungseffekte
° Speichert die Einstellungen nach dem Ausschalten
° Enthält Y‑Kabel und Adapter
Verfügbarkeit
Erhältlich ab 12. März
UVP
Über Fractal Design
Fractal Design ist einer der führenden Entwickler und Hersteller von Premium Hardware-Produkten, darunter Gehäuse, Lüfter und Wasserkühlungen, Netzteile, sowie weitere Zubehör-Artikel. Vom Hauptsitz im schwedischen Göteborg aus, hat sich Fractal Design durch innovative Design-Lösungen, elegante, ästhetische Produkte und herausragende Verarbeitungsqualität weltweites Renommee erarbeitet. Weitere Informationen und Details zu den Produkten finden sich auf www.fractal-design.com.
