Process Lasso v9.3.0.22 mit CPU Limiter
Process Lasso ist ein automatisiertes Windows Prozessmanagement- und Optimierungs-Tool für Windows Vista, 7, 8 und 10, das die Reaktionsfähigkeit des Systems — besonders bei hohen Prozessorauslastungen — durch einen eigenen Algorithmus positiv beeinflussen soll. Neben einer kostenpflichtigen Pro-Version sind zusätzlich eine Server-Edition sowie ältere Versionen für Windows XP und Windows 2000 verfügbar.
Mit der Version 9.3 wurde der CPU Limiter eingeführt, der eine Möglichkeit bietet, die CPU-Auslastung einer Anwendung dynamisch zu begrenzen, wenn sie einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Dies geschieht durch eine vorübergehende Beschränkung der Anzahl der CPU-Kerne, auf die ein Prozess Zugriff hat. Es wählt nach dem Zufallsprinzip aus, welche CPU-Kerne aus dem Prozess entfernt werden sollen. Für bestimmte CPU-Kernzuweisungen können persistente CPU-Affinitäten oder Watchdog-Regeln verwendet werden.
Mit der Version 9.1 wurde die Funktion “Instance Balancer” eingeführt, mit der man einzelnen CPU-Kernen mehrere Instanzen derselben Anwendung zuweisen kann. Dies geschieht über einen auswählbaren Algorithmus. Derzeit besteht die Option, jeder Instanz entweder die gleiche Anzahl von CPU-Kernen zuzuweisen oder jeder Instanz eine bestimmte Anzahl von CPU-Kernen zuzuweisen.
The Instance Balancer individually assigns CPU cores to multiple instances of the same application. This is done by way of a selectable algorithm. Presently, the options are to either give each instance an equal number of CPU cores (rebalanced when the instance count changes), or to set give each instance a specific number of CPU cores.
This new feature is not something most people will need, but it covers a previous gap in functionality. While users could set persistent CPU affinities for different applications, multiple instances of the same application were problematic because they have the same process name and path.
Windows has a particularly bad problem dealing with threads that decide they want to consume every bit of CPU time they can get their hands on (CPU bound threads). A single CPU bound thread running at Normal priority can bring an entire single-CPU system to a stall, as demonstrated by our graphical proof of concept below. Yes, it is true – believe it or not! It is this worst case scenario that Process Lasso was originally written to address. By temporarily lowering the priority of the offending process, your PC can be saved from a full stall.
Release Notes:
- New CPU Limiter algorithm to dynamically reduce a process’s CPU use
- Per-process CPU utilization precision now in hundredths
- Refactored SmartTrim, added ability to Purge Stand-by List
- Improved and more standard update notifications
- Arranged Options menu into categories
- Retarget all projects to VS2019 platform toolset
- Large number of other enhancements
| Download: | Process Lasso |
| Version: | v.9.3.0.22 |
| Dateigröße | 2,22 MB |
| Veröffentlicht am: | 31.07.2019 |
| Betriebssystem: | Windows Vista, 7, 8 und 10 (32- und 64-Bit) |
| Lizenz: | Freeware, Pro Version kostenpflichtig |
| Webseite | bitsum |
| Downloads ältere Betriebssysteme: |
