paint.net ist eine kostenlose Bildbearbeitungssoftware für Microsoft Windows, die ursprünglich von der Washington State University und Microsoft entwickelt wurde. Seit der Version 4.0.20 setzt sie Windows 7 SP1 sowie das .NET Framework ab Version 4.7 voraus.
Die Bild- und Fotobearbeitungssoftware bietet eine intuitive und innovative Benutzeroberfläche mit Unterstützung für Ebenen, unbegrenztes Rückgängigmachen, Spezialeffekte und eine Vielzahl nützlicher und leistungsfähiger Werkzeuge. Für paint.net sind zahlreiche Tutorials und Plugins verfügbar.
New: DirectDraw Surface (*.dds) support has been greatly improved due to bundling @null54’s DDSFileTypePlus plugin. All DX10/DX11 formats should now be supported (e.g. BC4, BC5, BC6H, BC7), and encoding (saving) will make use of the GPU to greatly improve performance. Note that it’s not longer necessary to use the “.dds2” file extension.
Improved: Startup performance has been improved
Fixed:EXIF metadata of type Float and Double are now supported. This ensures GeoTIFF metadata is preserved.
Fixed: Opening an image should no longer flicker because the transparency checkerboard was being drawn first
Fixed:TGA images that are 16-bit with 1‑bit alpha with a zero’d out alpha channel are now treated as opaque. This allows images from 5CC Map Maker (for Close Combat modding) to work. Thanks @null54 for the fix!
Fixed:JPEGXR’s file extensions (*.jxr, *.wdp, *.wmp) are now registered with Explorer
Fixed: Pasting images that use RGB pixel ordering should now work (this affects PaintTool SAI)
