DRAM Calculator for Ryzen v1.6.2
Der “DRAM Calculator for Ryzen” hilft beim Übertakten des Arbeitsspeichers auf Plattformen mit AMDs Ryzen-Prozessoren, indem auf Basis der Daten des eingesetzten Arbeitsspeichers Vorschläge für die Einstellungen der Timings gemacht werden. Seit der Version 1.6.0.1 werden Prozessoren auf Basis von AMDs Zen 2 und Mainboards mit X570-Chipsatz unterstützt.
Changelog:
v1.6.2 (September 5th, 2019)
- NEW. Memory status. Information about the available memory.
- NEW. CAD_BUS received very flexible settings.
Thanks to these flexible settings, it is possible to disable GDM (1T mode) without losing stability for Zen 2.
DR also got the opportunity to disable GDM at low frequencies (up to 3200 MHz inclusive). Compatibility with previous generations is required to be tested.- Updated function to determine the maximum available memory for testing (Memtest mode). At the moment, the test should not go into drives or a swap file.
- tRDWR has been changed in most profiles, this is a bonus to the chance to get a stable system.
- Most presets received small changes, in particular Micron e‑die .
- Improved support for 4 modules.
- Bug fixes.
Download: | DRAM Calculator for Ryzen |
Version: | 1.6.2 |
Dateigröße | 474,7 KiB |
Veröffentlicht am: | 05.09.2019 |
Betriebssystem: | Windows 10, 8, 7 (32-Bit & 64-Bit) |
Lizenz: | Freeware |
Webseite |
