DeepCool präsentiert das brandneue CL500 High-Airflow-Gehäuse
14. August 2020, Peking — DeepCool, eine führende Marke in der Entwicklung und Herstellung von CPU-Kühlsystemen und Computer-Hardware, kündigt die Einführung des CL500 an, eines neuen ATX-Gehäuses mit hohem Luftdurchsatz, das Form und Funktion in Einklang bringt, um PC-Enthusiasten eine großartige Kühlung und einen einfachen Aufbau zu ermöglichen.
Der CL500 verfügt über ein großflächiges Mesh-Design auf der Ober- und Vorderseite, das für eine großzügige Luftzufuhr zu den maßgeblichen Komponenten Ihres PCs sorgt. Es unterstützt bis zu sechs 120-mm-Lüfter oder mehrere Radiatoren zur Flüssigkeitskühlung, einschließlich bis zu 360-mm-Kühlern an der Vorderseite für eine hohe Kühlleistung.
Eine Seitenwand aus gehärtetem Glas bringt Ihre Komponenten elegant zur Geltung. Sowohl die linke als auch die rechte Seitenwand sind magnetisch befestigt, wodurch ein schneller und einfacher Zugriff auf die Komponenten und die Verkabelung möglich ist. Der Zugang von oben für die Montage von Lüftern oder Flüssigkeitskühlern erfordert ebenfalls nur einen Knopfdruck.
Zusätzlich zu den leicht zu entfernenden Verkleidungen bietet das CL500 praktisches Zubehör, wie z.B. einen vorinstallierten PWM-Lüfterhub zur besseren Steuerung der Lüfter und sogar einen integrierten einstellbaren GPU-Halter, um das Absacken der Grafikkatre zu verhindern. Das Front‑I/O‑Panel verfügt über drei USB-Anschlüsse, darunter einen für USB 3.1 Gen2 Typ‑C.
Mainboards |
Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
Gehäusetyp |
ATX-Gehäuse |
Material |
ABS+SPCC+Tempered Glass |
Produktabmessungen |
473 x 226 x 519 mm |
Verpackungsabmessungen |
565 x 285 x 535 mm |
Nettogewicht |
8,4 kg |
Bruttogewicht |
9,75 kg |
5,25″-Laufwerksschächte |
0 |
3,5″-Laufwerksschächte |
2 |
Externe 3,5″-Laufwerksschächte |
0 |
2.5″-Laufwerksschächte |
2 |
I/O‑Anschlüsse |
1x Audio, 2x USB 3.0 Typ‑A, 1x USB 3.1 Typ‑C |
Erweiterungssteckplätze |
7 |
Netzteiltyp |
ATX PS2 (maximal 160 mm Länge) |
Kabelmanagement |
23 mm Freiraum |
CPU-Kühler-Höhenbegrenzung |
165 mm |
Grafikkarten-Längenbegrenzung |
330 mm |
Lüfterunterstützung |
Vorinstalliert: Rückseite: 1x 120 mm DC-Lüfter; Optional: Vorderseite: 3x 120 mm/2x 140 mm, Oberseite: 2x 120 mm |
Radiatorunterstützung |
Vorderseite: 120/140/240/240/280/360 mm; Rückseite: 120 mm; Oberseite: 120/240 mm |
Holen Sie sich mit dem CL500 ein praktisches Gehäuse mit hohem Luftdurchsatz, das Form und Funktion perfekt aufeinander abstimmt.
Preise und Verfügbarkeit
UVP: 79,99 €
Produktseite:
http://www.deepcool.com/de/product/case/2020–06/549_13277.shtml
Shop-Links:
https://www.amazon.de/dp/B089GPKV8M
https://www.alternate.de/html/product/listing.html?articleId=1648212&tk=7
Verfügbar ab 14. August 2020
PR-/Medienkontakt: sluethje@deepcool.com
Über DeepCool
DeepCool wurde 1996 gegründet und ist ein führender Anbieter thermischer PC-Lösungen und Hardware-Marke mit einer breiten Palette von Produkten für PC-DIY-Enthusiasten, darunter CPU-Kühler, PC-Gehäuse, Netzteile, Lüfter und Zubehör. Seit über 20 Jahren hält DeepCool an seiner Strategie der unabhängigen Forschung und Entwicklung, originellen Kreativität, erstklassigem Service und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis fest.
Folgen Sie @DEEPCOOL auf Facebook, Twitter und Instagram
