NZXT stellt Midi-Tower H440 vor
Der neuste Sproß aus dem Haus NZXT hört auf den Namen H440. Hierbei handelt es sich um einen Midi-Tower in den Abmessungen 510 x 220 x 475 mm (H x B x T). Das ungewöhnlichste Merkmal des H440 ist sicherlich, dass es gänzlich ohne 5,25-Zoll-Einbauschächte konstruiert ist. Dadurch erreicht man zwar mehr Platz im Innenraum zugunsten der Kühlung, ob dies allerdings den Kunden so gut gefällt, bleibt abzuwarten. Das H440 wird in Kürze in zwei Farben verfügbar sein, einer weiß-schwarzen und einer rot-schwarzen Version. Es fasst Hauptplatinen im Format Mini-ITX, µATX und ATX. Das Design ist durchaus als elegant zu bezeichnen. Das Frontpanel besteht komplett aus Stahl, dahinter sind drei der insgesamt vier Lüfter vormontiert. Hierbei handelt es sich um 120-mm-Lüfter vom Typ FN V2, welche laut Hersteller mit einer Drehzahl von 1.200/min bei 21 dB(A) arbeiten. Alternativ können die drei Lüfter gegen zwei 140-mm-Modelle ersetzt werden. Zur weiteren Kühlung ist ein weiterer FN-V2-Lüfter mit 140 mm Rahmenbreite im Heck montiert. Das NZXT H440 nimmt insgesamt sieben Lüfter auf, neben den vormontierten können zusätzlich im Deckel noch drei 120-mm-Modelle oder zwei 140-mm-Modelle Platz nehmen. Front, Boden und Deckel sind zum Schutz vor Verschmutzung mit Staubfiltern ausgerüstet.Wer statt Luftkühlung lieber auf Wasserkühlung setzt, der hat die Möglichkeit in Front, Deckel oder Heck einen Radiator zu montieren.
Das rechte Seitenteil ist mit einem Fenster ausgerüstet, das einen Blick in den Innenraum ermöglicht. Dieser erinnert ein wenig an das PHANTEKS Enthoo Primo. Die 3,5‑Zoll-Laufwerke sind nur von der Rückseite zugänglich, so dass dieser Bereich beim Blick auf den Mainboardtray nicht durch Kabel oder Festplatten abgelenkt wird. Das Netzteil befindet sich auf dem Gehäuseboden unter einer Abdeckung, welche bis zum Bereich der 3,5‑Zoll-Einbauplätze reicht. Dadurch wird der Blick auch nicht durch überflüssige Kabel abgelenkt und man hat ausreichend Platz selbige zu verstauen. Der Clou der Abdeckung ist ein beleuchteter NZXT-Schriftzug an der Seite. Auf der Abdeckung befinden sich zwei Montageplätze für 2,5‑Zoll-Laufwerke. Für das Kabelmanagement stehen zwischen Mainboardträger und Seitenteil zwischen 18 mm und 33 mm Platz zur Verfügung.
Das NZXT H440 kann bereits ab 109,90 Euro bei Caseking vorbestellt werden.
Nachfolgend noch die Technischen Daten zusammengefasst:
| Modellname | NZXT H440 |
| Laufwerkschächte | 6x 3,5 Zoll (intern) 2x 2,5 Zoll (intern) |
| Abmessungen | 220 mm x 510,4 mm x 475 mm (Breite, Höhe, Tiefe) |
| Material | Stahlblech, Kunststoff |
| Formfaktor |
µATX, ATX, Mini-ITX |
| Front I/O | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio und Mikrofon |
| Maximale Grafikkartenlänge | 294 mm mit HDD-Käfig 406 mm ohne HDD-Käfig |
| Maximale CPU-Kühler-Höhe | 180 mm |
| Lüfter | Front: 2x 140/3x120mm (3 x 120mm FN V2 vormontiert) Top: 2x 140/3x120mm Rear: 1x 140/120mm (1 x 140mm FN V2 vormontiert) |
| Erweiterungsslots | 7 |
| Gewicht | 9,75 kg |
| Verkaufspreis | 109,90 |
Quelle: NZXT
