Lian Li kündigt Bigtower-Gehäuse PC-A79 an
			Vor einigen Tagen hat Lian Li ein neues Bigtower-Gehäuse, das PC-A79 angekündigt. Hierbei handelt es sich um ein Vollaluminium-Gehäuse mit Mainboardschlitten und Unterstützung für HPTX, E‑ATX, XL-ATX, ATX und Micro-ATX Motherboards.
Das PC-A79 verfügt ab Werk über sechs vorinstallierte 120-mm-Lüfter. Einer befindet sich im Heck, zwei im Seitenteil. Die Lüfter im Seitenteil stoppen automatisch, sobald man das Seitenteil öffnet. Die verbleibenden drei Lüfter sind an je einem Festplattenkäfig in der Front montiert. Jeder der Käfige fasst drei 3,5‑Zoll- und zwei 2,5‑Zoll-Laufwerke. Zwei weitere 2,5‑Zoll-Laufwerke können auf dem Gehäuseboden montiert werden. Anwender, welche auf die Festplattenkäfige verzichten können, haben ohne selbige die Möglichkeit, das PC-A79 mit bis zu 12 optischen Laufwerken zu bestücken.
Damit kein Staub ins Gehäuse gelangt, sind sämtliche Öffnungen mit Staubfiltern versehen, durch die Luft eingesaugt wird. Hierzu zählt sowohl die Front als auch die Gehäuseunterseite, wo das Netzteil sitzt sowie der Gehäusedeckel, der optional einem Radiator im 240-mm-Format oder zwei 120-/140-mm-Lüfter aufnimmt. Ebenfalls im Gehäusedeckel befindet sich gut geschützt vor Staub unter eine Klappe das I/O‑Panel mit vier USB‑3.0‑Anschlüssen, eSATA- und Audi-IN/OUT-Konnektoren.
Das PC-A79 misst 230 x 618 x 596 mm (BxHxT) und verfügt neben zwei U‑förmigen Standfüßen vorn über zwei Rollen hinten, um es bequemer zu bewegen, was vor allem bei Vollbestückung und mit einer Wasserkühlung von Vorteil ist. Mehrere Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 350 mm können dank der 11 Erweiterungsslots installiert werden, und CPU-Kühler passen bis zu einer Höhe von 165 mm.
Das Lian Li PC-A79 soll ab dem 20. August in den Farben Silber und Schwarz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 332,90 Euro verfügbar sein.
Quelle: Lian Li
