MSI stellt AM4 300- und 400-MAX-Serie Mainboards vor
Maxi­ma­le Per­for­mance und mini­ma­ler Aufwand
Tai­peh, Tai­wan / Frank­furt am Main, 24.07.2019 – MSI, der füh­ren­de Her­stel­ler von Main­boards, prä­sen­tiert die neu­en AM4 MAX Main­boards der 300- und 400-Serie. Seit die leis­tungs­star­ken Pro­zes­so­ren der AMD Ryzen 3000 Bau­rei­he für Furo­re und Begeis­te­rung in den Fach­me­di­en gesorgt haben, ist die Kom­pa­ti­bi­li­tät des AM4 Sockels zu einem viel dis­ku­tier­ten The­ma avan­ciert. Vie­le Anwen­der, die dar­über nach­den­ken eine Ryzen 3000 CPU zu kau­fen, sind von der Tat­sa­che ver­un­si­chert, dass es mit dem 300‑, 400- und X570- Chip­satz gleich drei Platt­for­men mit dem kom­pa­ti­blen AM4 Sockel gibt. Weni­ger ver­sier­te Nut­zer kön­nen sich durch die­se Viel­falt von der Fra­ge über­for­dert füh­len, wel­che Platt­form denn nun am bes­ten für die eige­nen Bedürf­nis­se geeig­net ist.
AM4 Kom­pa­ti­bi­li­tät
Um es ein­fach zu machen: MAX Main­boards bie­ten die maxi­ma­le Kom­pa­ti­bi­li­tät für den AM4 Sockel. Das bedeu­tet, dass sich User kei­ne Gedan­ken über das rei­bungs­lo­se Zusam­men­spiel zwi­schen Main­board und Pro­zes­sor machen müs­sen. MSI kenn­zeich­net die Pro­duk­te mit kla­ren Infor­ma­tio­nen auf der Ver­pa­ckung und auch auf der Pro­dukt­sei­te, die kei­ne Fra­gen offenlassen.
Maxi­ma­le DDR4 Performance
Die DDR4 Leis­tung für MAX-Main­boards hat sich mas­siv ver­bes­sert. Dank der Unter­stüt­zung von bis zu 4133 MHz (A‑XMP) bleibt kein Quänt­chen Leis­tung unge­nutzt. Dar­über hin­aus kann mit der MSI DDR4 Boost-Tech­no­lo­gie der Spei­cher­takt noch wei­ter opti­miert werden.
Sup­port der Ryzen 3000 Pro­zes­so­ren und zukünf­ti­ge BIOS-Updates
Alle MAX Main­boards unter­stüt­zen die neu­en Ryzen 3000 CPUs out of the box. Auch in Zukunft wird MSI die Boards mit BIOS-Updates ver­sor­gen und damit auch kom­men­de Ryzen 3000 Pro­zes­so­ren unter­stüt­zen. Für Men­schen, die mit ihrer Hard­ware nicht so ver­traut sind, war ein BIOS-Update in der Ver­gan­gen­heit immer eine Her­aus­for­de­rung. Dank MSIs Click BIOS 5 ist ein Update nun für jeden im Hand­um­dre­hen erle­digt. Mit sei­ner gra­fi­schen Benut­zer­ober­flä­che und hoch­auf­lö­sen­der Schrift ist eine BIOS-Aktua­li­sie­rung ein Kin­der­spiel. Dar­über hin­aus ver­fü­gen die meis­ten MAX-Main­boards zudem über eine Flash-BIOS-Tas­te, die den Pro­zess noch wei­ter vereinfacht.
Alle AM4 MAX Main­boards im Überblick
  • X470 GAMING PLUS MAX
  • X470 GAMING PRO MAX
  • B450 GAMING PLUS MAX
  • B450 TOMAHAWK MAX
  • B450M MORTAR MAX
  • B450‑A PRO MAX
  • B450M PRO-VDH MAX
  • B450M PRO-M2 MAX
  • B450M‑A PRO MAX
  • A320M‑A PRO MAX
Einen Über­blick über alle MSI Main­boards, die mit AMD Ryzen 3000 kom­pa­ti­bel sind, fin­dest du hier:
https://www.msi.com/blog/the-latest-bios-for-amd-300–400-series-motherboard
Um die maxi­ma­le Leis­tung aus den AMD Ryzen Pro­zes­so­ren der drit­ten Gene­ra­ti­on her­aus­zu­ho­len, inklu­si­ve der neu­es­ten Funk­tio­nen wie PCIe Gen4, emp­fiehlt MSI ein Main­board mit AMD X570 Chip­satz. Zu aus­ge­wähl­ten X570 Boards gibt es aktu­ell eine kos­ten­lo­se AIP-Was­ser­küh­lung dazu. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu die­ser Akti­on fin­dest du hier:  https://www.msi.com/Promotion/I‑Love-You-3000-AMD
Über MSI
MSI (Micro-Star Inter­na­tio­nal) ist welt­weit füh­ren­der Ent­wick­ler und Her­stel­ler von Note­books, PC-Sys­te­men, Gra­fik­kar­ten
und Main­boards. Spe­zi­ell bei hoch­wer­ti­ger Gam­ing-Hard­ware hat sich MSI als maß­ge­ben­de Mar­ke eta­bliert. Die Pro­duk­te
von MSI bie­ten höchs­te Qua­li­tät, die auf eine über 30-jäh­ri­ge Erfah­rung beruht. Unter dem Gam­ing-Dra­chen-Signet bie­tet
MSI Gam­ing-Pro­duk­te mit höchs­ter Per­for­mance, aus­ge­zeich­ne­tem Design und inno­va­ti­ver Tech­nik, die begeis­tert. Exklu­si­ve
Merk­ma­le wie die MSI Super RAID- und Coo­ler Boost-Tech­nik bei den MSI-Note­books, kom­pak­te For­ma­te und exklu­si­ve
Gam­ing-Fea­tures bei den Gam­ing-PCs, Mys­tic Light RGB Beleuch­tung und Gam­ing OSD bei den Gam­ing-Moni­to­ren, die DDR4
BOOST- und Audio Boost-Tech­nik bei den Main­boards und die Twin-Frozr-Kühl­sys­te­me bei den MSI-Gra­fik­kar­ten set­zen
Stan­dards und prä­gen den Markt. Die deut­sche Nie­der­las­sung von MSI betreut von Frank­furt am Main aus seit mehr als 28
