Media Player Classic — Home Cinema (MPC-HC) ist ein freier und Open-Source Video-und Audio-Player für Windows. MPC-HC basiert auf dem ursprünglichen Guliverkli-Projekt des Media Player Classic von Gabest und enthält viele zusätzliche Funktionen und Fehlerbehebungen. Anfang 2018 wurde ein Fork von Version 1.7.13 erstellt. Seit dem werden nun durch einen Entwickler die internen Bibliotheken aktualisiert, Fehler und Sicherheitslücken beseitigt und kleinere Verbesserungen eingebaut. Da die offizielle Webseite nicht gepflegt werden kann, wird man nur über die GitHub Seite von diesem Fork auf dem neuesten Stand gehalten.
Changelog:
Changes from 1.9.8 to 1.9.9:
Updates:
- Updated LAV Filters to 0.74.1–92-g88da5
Changes/additions/improvements:
- Added video preview functionality to the seekbar
You can enable this in: Options > Tweaks
For performance reasons, preview is only shown in case of local file playback. It is disabled for online streams and spinning discs.
To avoid interference with the main video playback, preview does not use hardware accelerated decoding.
Don’t enable preview if you have a slow computer that already struggles with normal video playback.- Added menu entries and hotkeys for toggling shaders on/off
- Added support for CUE sheets
- Increased default value for number of recent files that is remembered from 20 to 40
- Reduced minimum allow playback rate from 0.125x to 0.05x
- Some seeking improvements. Unprocessed seeks can no longer queue up when seeking is slow.
- The internal audio renderer can now fallback to default audio device if it fails to initialize the output device that is selected in the options
Fixes:
- Fixed some issues with parsing M3U playlists
- Fixed issue with opening online .asx playlist
- Fixed GDI resource leak in dark theme
- Fixed hang with MPC Video Renderer if max subpic texture size was set to VIDEO
- Fixed automatic metadata based rotation with MPC Video Renderer
- Several crash fixes
- Several other small fixes and improvements
Download: | Media Player Classic — Home Cinema |
Version: | 1.9.9 |
Dateigröße | 15,2 bis 22,4 MiB |
Veröffentlicht am: | 09.02.2020 |
Betriebssystem: | Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 |
Lizenz: | GPL v3 |
Webseite | MPC — Home Cinema (GitHub) |
