SAPPHIRE bringt die Grafikkarte TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Limited Edition auf den Markt – die SCHNELLSTE RX 6900 XT, die erhältlich ist
Mit nur einem Klick AKTIVIEREN Sie die Kraft der TOXIC
Wichtigste Leistungsmerkmale:
- Die TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Limited Edition bietet leistungsstarkes 4K-Gaming in Kombination mit einer unschlagbaren Flüssigkeitskühlung
- TOXIC Boost aktiviert das volle Leistungspotenzial der AMD Radeon™ 6900 XT GPU
- Der mit einem Klick aktivierbare TriXX-Modus TOXIC BOOST entfesselt die ganze TOXIC-Leistung
- Die innovative TOXIC All-in-one Kühltechnologie sorgt für niedrige Temperaturen in Verbindung mit leistungsstarken, stabilen Taktgeschwindigkeiten
- TriXX Boost steigert die Leistung bei beliebten Spielen
- Die Gamingarchitektur AMD RDNA™ 2 zeichnet sich durch neue Technologien aus, darunter hardwarebeschleunigtes DirectX® Raytracing (DXR), AMD Infinity Cache, AMD Smart Access Memory und Unterstützung von DirectX® 12 Ultimate
SAPPHIRE Technology stellt die lang ersehnte und mit Spannung erwartete Grafikkarte TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Limited Edition vor, entwickelt für den Do-it-yourself Enthusiasten und den Gamer, der unerreichte Leistung mit einer erstklassigen Kühllösung sucht. Die TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Limited Edition mit ihrer innovativen Übertaktungslösung in Kombination mit einer neuen, überragenden Kühltechnologie ist die erste Wahl bei der Zusammenstellung eines PC-Kraftpakets mit der besten erhältlichen Spieleleistung.
Entfessele die Kraft der TOXIC
Mit nur einem Klick aktivierst Du die Möglichkeiten von TOXIC BOOST und erhältst unschlagbare Spieleleistung. Die TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Limited Edition zeichnet sich durch 5120 Streamprozessoren aus, die standardmäßig mit zwei Takteinstellungen laufen: einem Boost-Takt von bis zu 2365 MHz und einem Spieletakt von bis zu 2135 MHz. Die mit einem Klick aktivierbare Einstellung TOXIC BOOST sorgt für Spitzenwerte bei der Taktgeschwindigkeit.
Die Grafikkarte TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Limited Edition ist mit bis zu 4 Ausgabeports ausgestattet, darunter 1 HDMI 2.1 VRR und FRL und 3 DisplayPort 1.4 mit DSC-Ausgängen zur Unterstützung der neuesten erhältlichen Monitore. Um Raytracing im Spiel zu unterstützen, verfügt sie über 80 Ray Accelerators.
Innovative TOXIC All-in-one Kühllösung
Die Grafikkarte TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Limited Edition ist mit der ausgeklügelten TOXIC All-in-one Kühllösung ausgestattet. Das System besteht aus zwei Hauptbereichen: zum einen aus einem All-in-one-Kühler zur GPU-Kühlung und zum anderen aus einem individuell angepassten druckgegossenen Kühlkörper mit zwei Heatpipes zur VRM‑ und Speicherkühlung. Um die GPU zu kühlen, leiten die Pumpe und der Kühlkörper der TOXIC-Flüssigkeitskühlung die Wärme effektiv von der GPU zum 360-mm Radiator und sorgen so für einen Wärmeaustausch. Die heiße Flüssigkeit wird im Radiator von drei großen 120-mm- Lüftern gekühlt und dann der Pumpe und dem Kühlkörper wieder zugeführt. Durch diese fortwährende Zirkulation bleibt die GPU-Temperatur unterhalb von 70 °C und der Geräuschpegel unterhalb von 34 dBA. Bei der VRM‑ und Speicherkühlung leiten die neuen Hybridlüfter die vom druckgegossenen Kühlkörper und seinen Heatpipes übertragene Wärme vom Speicher und den VRM-Komponenten ab.
Fortschrittliche Leistungsmerkmale und Komponenten, die das Leben erleichtern
Bei der Grafikkarte SAPPHIRE TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Limited Edition wurde das neue Hybridlüfter-Design auf dem VRM‑ und Speicherkühlmodul realisiert. Es vereint die grundlegenden Vorteile des herkömmlichen Axiallüfters mit denen eines Gebläselüfters. Die Laufruhe der herkömmlichen Bauweise eines Axiallüfters geht Hand in Hand mit dem starken Luftdruck eines Gebläselüfters. Diese Kombination führt zu einer 5,5‑prozentigen Verbesserung beim nach unten durch den Lüfter gerichteten Luftdruck und hält gleichzeitig gegenüber den vorigen Generationen das Lüftergeräusch niedrig.
Das bekannte Funktionsmerkmal Intelligent Fan Control ermöglicht bei niedriger Last völlige Stille mit passiver Kühlung. In Verbindung mit der Präzisionslüftersteuerung, die das Differenzial des Rotationszyklus des Lüfters verringert, sorgt die Lüfter-IC-Steuerung auf der Grafikkarte dafür, dass die Kühl‑ und Geräuschleistung der Karte ein Dir ein leises und eisig-cooles Gamingerlebnis ermöglicht.
Es werden doppelt kugelgelagerte Lüfter verwendet, die eine um 85 % längere Lebensdauer bieten als reguläre Lüfter mit Gleitlager und einen niedrigeren Geräuschpegel entwickeln.
Wähle mithilfe des Merkmals Dual BIOS zwischen einem Leistungsmodus und einem Flüstermodus, um Dein Gamingerlebnis individuell zu gestalten. In der zweiten Einstellung, dem Flüsterbetrieb, werden Zieltakte verringert und Zieltemperaturen erhöht, um einen potenziell ruhigeren Betrieb zu ermöglichen. Du kannst zwischen dem Leistungsmodus und dem Flüstermodus hin und her wechseln, ohne manuell Einstellungen vornehmen zu müssen. Spieler können das BIOS in unserer Software TriXX mit dem TriXX Software BIOS Schalter anpassen.
Personalisiere Deine PC-Optik
Die Grafikkarte SAPPHIRE TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Limited Edition wird durch eine ARGB-LED-Abdeckung, ein ARGB-Logo und eine ARGB-Backplate beleuchtet – eine hübsche Ergänzung für jeden PC-Enthusiasten. Sowohl die GPU als auch der All-in-one-Kühler sind mit ARGB-Lüftern ausgestattet, um das stylische Aussehen des PCs aufzuwerten. Über die Software SAPPHIRE TriXX besteht Zugriff auf eine Fülle von LED-Farben in Verbindung mit einer Auswahl an ARGB-Beleuchtungsmodi, darunter der Fan Speed Mode, der PCB Temperature Mode und der farbenfrohe Rainbow-Modus. So lässt sich die Optik auf einfache Weise individuell gestalten.
Der 3‑Pin-Header am Ende der Grafikkarte SAPPHIRE TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Limited Edition ermöglicht die externe Synchronisation der RGB-LEDs zwischen der Grafikkarte und dem Mainboard. Der Gamer kann so wählen, ob die Grafikkarte die RGB-LED-Effekte eigenständig auslösen oder ob das Mainboard die Steuerung übernehmen soll.
TriXX Boost
Optimiere die Frames in Deinen Spielen, indem Du TriXX Boost mit der SAPPHIRE TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Limited Edition einsetzt. Das TriXX Boost Feature erhöht die Framerate durch leichte Verringerung der Auflösung mit der Software TriXX und entsprechender Anpassung dieser Auflösung mit Radeon™ Image Sharpening und schafft so einen erheblichen Vorteil. Stelle die Auflösung auf einer anpassbaren Skala ein oder wähle aus weiteren, benutzerdefinierten Auflösungen, was eine deutlich detailliertere Kontrolle über den Kompromiss zwischen Qualität und Leistung ermöglicht.
Bahnbrechendes Gaming mit neuen, leistungsstarken Radeon™-Merkmalen
Die Grafikkarte SAPPHIRE TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Limited Edition zeichnet sich durch die bahnbrechende Architektur AMD RDNA™ 2 mit 16 GB GDDR6-Speicher und PCIe‑4.0‑Unterstützung aus. Diese erst kürzlich auf den Markt gebrachte Grafikkarte ist mit neuen, leistungsstarken Radeon™-Merkmalen ausgestattet, die Dein 4K-Gaming aufwerten, darunter folgende:
Gamingarchitektur AMD RDNA™ 2 mit hardwarebeschleunigtem DirectX® Raytracing (DXR) – Mit optimierten Recheneinheiten, die für hardwarebeschleunigtes Raytracing und Variable Rate Shading sorgen, legt die AMD-Gamingarchitektur RDNA™ 2 den Grundstein für die nächste Generation von Plattformen für eingefleischte Gaming-Fans vom PC über die Gamingkonsole bis hin zum Mobilgerät.
Hochleistungs-4K-Gaming – Mit optimierten Recheneinheiten, die für kraftstrotzende Leistung sorgen, ist 4K-Gaming jetzt auch bei flüssigen Frameraten und maximalen Grafikeinstellungen leicht zu erreichen.
AMD FidelityFX – ein Open-Source-Toolkit für Spieleentwickler, das eine Sammlung von Licht‑, Schatten‑ und Reflexionseffekten zur Verfügung stellt. AMD FidelityFX erleichtert den Entwicklern die Ergänzung um hochwertige Postprocessing-Effekte, die Spiele gut aussehen lassen, und stellt gleichzeitig eine optimale Balance zwischen Grafiktreue und Leistung her.
Radeon™ Anti-Lag – Weniger Verzögerung bedeutet mehr Siege. Radeon™ Anti-Lag reduziert die Latenzzeit. Das sorgt für ultraschnelle Reaktionszeiten und verschafft Ihnen damit einen dynamischen Vorsprung vor der Konkurrenz.
Moderne Anzeigetechnologien – Genießen Sie unterbrechungs‑ und ruckelfreies Gaming mit hoher Bildaktualisierung, indem Sie Ihre AMD-Radeon™-Grafikkarte mit einem zertifizierten Monitor verbinden, der die AMD-Technologie FreeSync™ unterstützt. Da eine solche Grafikkarte HDMI 2.1 VRR unterstützt, schafft sie flüssige Gamingerlebnisse nun auf allen Monitoren, die HDMI 2.1 VRR verstehen. Mit modernen E/A‑Anschlüssen wie USB‑C können Sie die neuesten Head-Mounted VR-Displays mit nur einem Kabel ansteuern.
Verfügbarkeit
Die SAPPHIRE-Grafikkarten TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Limited Edition sind ab sofort lieferbar und bei ausgewählten SAPPHIRE-Partnern weltweit im E‑Commerce und Einzelhandel erhältlich.
| Modell | Gaming-Grafikkarte TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Limited Edition mit 16 GB GDDR6 |
| GPU | 7‑nm-GPU, Gamingarchitektur RDNA™ 2 |
| Streamprozessoren | 5120 |
| Boost-Takt | Bis zu 2365 MHz (BIOS-Standard) |
| Spieletakt | Bis zu 2135 MHz (BIOS-Standard) |
| Ray Accelerators | 80 |
| Infinity Cache | 128 MB |
| Speichergröße/‑bus | 16GB / 256-bit-GDDR6 |
| Speichertakt | 16 Gbit/s effektiv (BIOS-Standard) |
| Displays | Maximal 4 Displays |
| Auflösung | HDMI™: 7680 × 4320 DisplayPort 1.4: 7680 × 4320 |
| Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Ausgänge | 1 HDMI 3 DisplayPort |
| BIOS-Unterstützung | Dual UEFI |
| Spieleindex | 4K |
| Leistungsmerkmale | All-in-one Flüssigkeitskühler mit 360 mm Radiator
Dual BIOS Max Boost TriXX-Softwareschalter Premium Digital Power Design Sicherungsschutz Intelligent Fan Control Präzisionslüftersteuerung Backplate mit ARGB ARGB-Lüfter All-in-one Kühler mit ARGB-Lüftern Doppelt kugelgelagerte Lüfter Hybridlüfter zur VRM‑/Speicherkühlung Integriertes Kühlmodul für die VRM‑/Speicherkühlung TriXX-Unterstützung Lüfterprüfung TriXX Boost NITRO Glow Externe RGB-LED-MB-Synchronisation |
| AMD-Merkmale | Gamingarchitektur AMD RDNA™ 2
DirectX® 12 Ultimate Hardware-Raytracing 7‑nm-GPU GDDR6-Speicher Unterstützung von PCI® Express 4.0 Technologie AMD FreeSync™ DisplayPort™ 1.4 mit DSC HDMI™ 2.1 VRR Videostreaming von bis zu 8K Radeon™ VR Ready Premium AMD FidelityFX Radeon™ Image Sharpening Radeon™ Anti-Lag Radeon™-Software Spieletreiber-Optimierungen Hochleistungs-4K-Gaming |
| Kühlung | All-in-one Flüssigkeitskühlung mit 360 mm Radiator Doppelt kugelgelagerte Lüfter |
| Formfaktor | Platine: 270 × 130 × 45 mm (L × B × H)
Hex/Kühlkörper: 120 × 360 × 27 mm (L × B × H) Standardgummischläuche: 470 mm |
| Leistungsaufnahme | Unter 400 W |
| Betriebssystem | Linux®, Windows® 7, Windows® 10 und Windows 8.1; 64-bit-Betriebssystem erforderlich |
| Systemanforderungen | Netzteil mit mindestens 850 Watt
Stromanschluss mit 2 × 8 Pins + 1 × 6 Pins PC mit PCI Express® und einem freien x16-Lane-Grafiksteckplatz auf dem Mainboard erforderlich Mindestens 8 GB Systemspeicher; 16 GB empfohlen |
Über SAPPHIRE Technology
SAPPHIRE Technology ist ein weltweit führender Hersteller und Zulieferer innovativer Grafikkarten und Mainboardprodukte. Seine AMD-Radeon™-basierten Produkte für die PC-Märkte sind besonders bei Gaming‑, E‑Sport‑ und leistungshungrigen Grafikenthusiasten beliebt. Daneben umfasst die Produktpalette professionelle Grafikprodukte und Embedded-Lösungen.
Auf den folgenden Websites und Community-Kanälen können Sie sich über alle Produktneuigkeiten und Entwicklungen von SAPPHIRE auf dem Laufenden halten.
https://www.instagram.com/sapphiretech_official/
https://twitter.com/SapphireTech/
https://www.facebook.com/sapphiretechnology/
