Cooler Master stellt Silencio 452 vor
Mittlerweile verfügt Cooler Master über beachtliche neun schallgedämmte Gehäuse, welche unter der Silencio-Reihe zusammengefasst sind. Gestern haben die Amerikaner ein weiteres Silencio-Gehäuse neu vorgestellt: Den Midi-Tower Silencio 452. Nachdem das letzte von uns getestete Silencio-Gehäuse, das Silencio 352, lediglich Mainboards im µATX- und Mini-ITX-Formfaktor aufnehmen konnte, fühlen sich im Silencio 452 jetzt auch wieder Mainboards im ATX-Formfaktor zuhause.
Das Silencio 452 misst 190 mm x 449 mm x 497 mm (B x H x T) und ist bereits ab 59 Euro im Preisvergleich gelistet. Neben zwei 5,25-Zoll-Laufwerken können sechs 3,5- und zwei 2,5‑Zoll-Laufwerke eingebaut werden, wobei die 5,25-Zoll-Einschübe durch eine von innen mit Dämmstoff beklebte Tür verdeckt werden. Das I/O‑Panel im Gehäusedeckel bietet 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, Audio-IN/OUT sowie einen SD-Kartenleser. Für die Kühlung der Hardware sind zwei 120-mm-Lüfter vorinstalliert: Einer in der Front und ein weiterer im Heck. Die Lüfter laufen laut Cooler Master mit 800/min bei einer Lautstärke von 15 dB(A). Da neben der Tür auch die Seitenteile sowie der Deckel mit schallabsorbierendem Dämmstoff versehen sind, stehen lediglich Front und Heck für weitere Lüftereinbauten zur Verfügung. So können in der Front ein zweiter 120-mm-Lüfter oder zwei 140-mm-Lüfter montiert werden und das 120-mm-Modell im Heck kann gegen einen 80-/90-mm-Lüfter ausgetauscht werden. Optional kann im Heck auch ein 120-mm-Radiator installiert werden. Ein zweiter Radiator mit 240 mm findet im Frontbereich Platz.
Nachfolgend noch die Technischen Daten zusammengefasst:
| Modellname | Cooler Master Silencio 452 |
| Laufwerkschächte | 6x 3,5 Zoll (intern) 2x 2,5 Zoll (intern) |
| Abmessungen | 190 mm x 449 mm x 497 mm (Breite, Höhe, Tiefe) |
| Material | Stahlblech, Kunststoff |
| Formfaktor |
µATX, ATX, Mini-ITX |
| Front I/O | 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, Audio und Mikrofon, SD-Kartenleser |
| Maximale Grafikkartenlänge | 282 mm mit HDD-Käfig 386 mm ohne HDD-Käfig |
| Maximale CPU-Kühler-Höhe | 158 mm |
| Lüfter | Front: 2x 120/140 mm (1x 120 mm vormontiert) Rückseite: 1x 120 mm vormontiert (optional 1x 80/90 mm) Wasserkühlung: Front: 240mm radiator x 1 (optional) Rückseite: 120mm radiator x 1 (option |
| Erweiterungsslots | 7 |
| Gewicht | 6,14 kg |
| Verkaufspreis | 109,90 |
Quelle: Cooler Master
