Lian Li veröffentlicht das PC-A51 Midi-Tower-Gehäuse
Lian Li hat heute sein neues Midi-Tower-Gehäuse PC-A51 vorgestellt. Die Besonderheit ist eine umgekehrte Luftführung. Hierbei wird die Frischluft durch einen 120-mm-Lüfter samt Staubfilter an der Rückseite ins Gehäuse gesaugt. Ein 140-mm-Lüfter über dem im vorderen Bereich montierten Netzteil befördert die erwärmte Luft wieder aus dem Gehäuse. Optional kann ein weiterer 120-/140-mm-Lüfter am Gehäuseboden montiert werden.
Ebenfalls neu ist das Montagesystem für die HDDs/SSDs. Hierbei können entweder ein 3,5‑Zoll- oder ein 2,5‑Zoll-Laufwerk in einem der einzeln herausnehmbaren fünf Laufwerksschächte montiert werden. Drei 2,5‑Zoll-Laufwerke können aber auch direkt am Rahmen montiert werden, wenn man die Schächte entfernt. Dadurch schafft man zusätzlichen Platz und verbessert den Luftfluss. Unter dem Mainboardschlitten kann ein weiteres 2,5‑Zoll-Laufwerk befestigt werden.
Das PC-A51 nimmt Mainboards im µATX-/ATX-Format auf. Es unterstützt CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 175 mm und Grafikkarten bis zu einer Länger von 400 mm. Im abnehmbaren Deckel kann optional ein 240-/280-mm-Radiator befestigt werden.
Neben den obligatorischen Audio-IN/OUT-Konnektoren sind im Frontpanel noch vier USB‑3.0‑Anschlüsse vorhanden.
Das PC-A51 wird in Europa in vier Varianten verfügbar sein:
- PC-A51A (silber) / PC-A51B (schwarz) — 115 €
- PC-A51WX (innen schwarz mit Fenster) — 155 €
- PC-A51WRX (rot und schwarz mit Fenster) — 169 €
Quelle: Lian Li
