Aluminium µATX-Case Styx von Raijintek kann vorbestellt werden
Exklusiv bei Caseking kann jetzt das neue µATX-Gehäuse STYX des eher für CPU-Kühler bekannten Herstellers Raijintek vorbestellt werden. Raijintek gehört zu den nennen wir sie einmal “Jungen Wilden”, die in den letzten Jahren immer massiver in den Gehäusemarkt drängen und klassischen Herstellern wie Lian Li oder SilverStone, welche früher den Markt für Aluminiumgehäuse dominiert haben, die Kunden abspenstig machen. Mit dem STYX bietet Raijintek ein Cube-Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, das gleich in sechs Farben daherkommt. Weiterhin sind alle Farben entweder mit Fenster im rechten Seitenteil oder geschlossenen Seitenteilen erhältlich.
Die 1,5 mm dicke Aluminiumfront wirkt schon zeitlos edel, wird sie doch lediglich durch einen Power-Button sowie ein Herstellerlogo verziert. Ein 5,25-Zoll-Einbauschacht ist vorne nicht vorhanden, es besteht jedoch die Möglichkeit, hinter der Front ein optisches 5,25-Zoll-Laufwerk in Slim-Slot-In-Bauweise einzubauen. Hierfür ist ein seitlicher Öffnungsschlitz vorhanden. Im vorderen Teil des Gehäusedeckels stehen zwei USB‑3.0‑Buchsen sowie Audio-IN/OUT-Anschlüsse zur Verfügung. Das Belüftungskonzept sieht vor, dass ein optional im Boden montierter 120-mm-Lüfter Frischluft ins Gehäuse saugt, welche durch den vormontierten 120-mm-Lüfter auf der Rückseite sowie zwei optionale 120-mm-Lüfter im Gehäusedeckel wieder herausgeblasen wird. Im Gehäusedeckel kann auch ein 240-mm-Radiator montiert werden. Dieser darf inklusive Lüftern eine Tiefe von 57 mm haben.
Das Netzteil wird vertikal hinter der Front untergebracht und bläst die erwärmte Luft nach unten aus dem Gehäuse. Insgesamt können bis zu sechs Festplatten im Gehäuse untergebracht werden. Auf dem Gehäuseboden ist Platz für ein 3,5‑Zoll-Laufwerk oder zwei 2,5‑Zoll-Laufwerke. Hinter dem Mainboardträger können zwei weitere Laufwerke im Format 2,5‑Zoll montiert werden sowie zwei 2,5‑Zoll- oder 3,5‑Zoll-Laufwerke an einem extra Laufwerksträger.
Das Raijintek STYX ist ab dem 25.09.2015 verfügbar und kostet 89,90 Euro, egal ob mit oder ohne Fenster im Seitenteil. An verfügbaren Farben stehen zur Auswahl: Schwarz, silber, rot, blau, grün, gold. Bei dieser Farbvielfalt ist das Styx geradezu als Wohnzimmer HTPC prädestiniert, passt es sich doch jeder Umgebung farblich an.
| Modellname | Raijintek STYX |
| Laufwerkschächte | 3x 3,5 Zoll (intern, belegt 4x 2,5‑Zoll-Slots) 6x 2,5 Zoll (intern, belegt 3x 3,5‑Zoll-Slots ) |
| Abmessungen (BxHxT) | 210 x 335 x 360 mm |
| Material | Aluminium, Stahl |
| Formfaktor | µATX, Mini-ITX |
| Front‑I/O | 2x USB 3.0, Audio und Mikrofon |
| Maximale Grafikkartenlänge | 280 mm |
| Maximale CPU-Kühler-Höhe | 180 mm |
| Lüfter |
Rückseite: 1x 120 mm (vormontiert) |
| Erweiterungsslots | 5 |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Verkaufspreis | 89,90 Euro |
Quelle: Caseking
