Bringt AMD mit dem Ryzen 9 3900 eine 12-Kern-CPU mit 65 Watt?
AMD wird am 7. Juli fünf Modelle der dritten Generation Ryzen (“Matisse”) auf den Markt bringen. Den Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600X , Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X und Ryzen 9 3900X. Für September wurde der 16-Kerner Ryzen 9 3950X angekündigt. In einem offiziellen Dokument ist allerdings jetzt auch noch ein Ryzen 9 3900 aufgetaucht, der mit einer TDP von 65 Watt spezifiziert ist.
Über die offizielle Seite der eurasischen Wirtschaftsunion wurden schon mehrere Produkte vorab veröffentlicht, so nun auch der AMD Ryzen 9 3900.
3) Mikroprozessoren mit vier Kernen für Desktops der AMD Ryzen 9‑Serie mit zwölf Kernen, Modell 3900 und 3900X: Nummer (Artikel): 100–000000070, Beschreibung: DT Ryzen 9 3900 65W AM4; Nummer (Artikel): 100–000000023, Beschreibung: DT Ryzen 9 3900X 105W AM4; Nummer (Artikel): 100–100000023BOX, Beschreibung: DT Ryzen 9 3900X 105W AM4 BOX WW PIB SR4; Nummer (Artikel): 100–100000023CBX, Beschreibung: DT Ryzen 9 3900X 105W AM4 CBX GC PIB SR4; Nummer (Artikel): 100–100000023MPK, Beschreibung: DT Ryzen 9 3900X 105W AM4 MPK SR4 Multipack
Quelle: Google-Übersetzung von portal.eaeunion.org
Aufgrund der verschiedenen “Ordering Part Number” (OPN) kann man davon ausgehen, dass es sich nicht nur um einen Schreibfehler handelt, außerdem weicht die TDP mit 65 Watt deutlich von den 105 Watt des Ryzen 9 3900X ab. Interessant ist lediglich, dass keine weiteren OPNs zum Beispiel mit BOX-Endung gibt, was darauf hinweisen könnte, dass dieser Prozessor vielleicht nur an OEMs geliefert wird.
Mit der OPN 100–000000033 hatte sich bereits ein weiterer Ryzen 9 mit 16 Kernen angedeutet, bei dem sich allerdings bis auf die Taktfrequenzen keinerlei andere Daten zeigten. Mögliche Namen für diesen wären dann Ryzen 9 3920X oder Ryzen 9 3950.
OPN Tray | Model | Kerne/Threads | Taktrate (Basis/Boost) | Cache | TDP | Preis | Launch |
100–000000051 | Ryzen 9 3950X | 16/32 | 3,5 GHz/4,7 GHz | 72 MiB | 105 Watt | $749 | September 2019 |
100–000000033 | Ryzen 9 3920X? | 16/32 | 3,3 GHz/4,3 GHz | 72 MiB | 105 Watt? | ~$600? | ? |
100–000000023 | Ryzen 9 3900X | 12/24 | 3,8 GHz/4,6 GHz | 70 MiB | 105 Watt | $499 | 07.07.2019 |
100–000000070 | Ryzen 9 3900 | 12/24 | ? | 70 MiB | 65 Watt | ? | ? |
100–000000025 | Ryzen 7 3800X | 8/16 | 3,9 GHz/4,5 GHz | 36 MiB | 105 Watt | $399 | 07.07.2019 |
100–000000071 | Ryzen 7 3700X | 8/16 | 3,6 GHz/4,4 GHz | 36 MiB | 65 Watt | $ 329 | 07.07.2019 |
100–000000022 | Ryzen 5 3600X | 6/12 | 3,8 GHz/4,4 GHz | 35 MiB | 95 Watt | $ 249 | 07.07.2019 |
100–000000031 | Ryzen 5 3600 | 6/12 | 3,6 GHz/4,2 GHz | 35 MiB | 65 Watt | $ 199 | 07.07.2019 |
Quelle: https://portal.eaeunion.org (via 3DCenter-Forum)
